Embarcion Deva 500
  • Motoras Embarcion Deva 500
    Buenas noches , estoy interesado en una embarcación para salir a pescar ,la embarcion es una Deva 500 fabricada por inplasa ,en Avilés Asturias ,monta un motor Lombardini de 21cv .
    Alguien me puede comentar algo sobre este modelo de barco? El motor es suficiente para navegar ? El puerto donde vivo está en una ría ,tiene barra para entrar y tira la corriente bajando la marea ,este motor me responder a para vencer la corriente ?
    Gracias de antemano
    Re: Embarcion Deva 500
    Información detallada aquí :
    Anuncio :NORMAS DEL FORO: OBLIGATORIA SU LECTURA.
    Tabernero. ( Administrador).
      Respuesta: Embarcion Deva 500
      Buenos días, yo tengo una Rodman Trancha 17 que es prima hermana de la embarcación que comentas, tiene un motor Sole de 12 CV.
      Con el motor de 12 mueve la Rodman muy bien, no se le puede pedir velocidad, pero fuerza para mover la barca tiene.
      Mira las características, sobre todo el peso de una y otra y podrás comparar.
        ¿Sabéis quien fabrica esa embarcación?
          Buenas tardes ,creo entender que las fabricaban en Avilés
            Si la Rodman Trancha es mui similar a la Deva 500 como tú bien dices ,la Trancha navega mui bien aquí en el norte hay muchas son mui marineras y están bien cotizadas
            Gracias por la informacion
              Alguien me podría dar información del motor Lombardini LDW 902 de 21cv
              Gracias de antemano
                Ese motor en si no lo conozco, te si puedo decir es que el sole mini 3 de 12CV que tengo, la base es de Lombardini.
                Esto dice la casa Sole de este motor, por si te vale de algo, motor intraborda en base Lombardini, de 1 cilindro -12 CV a 2.800 rpm. Fabricado desde el año 1.978 hasta el año 1.989.
                Este Sole es motor de tractor marinizado, no lo paras ni queriendo, es muy muy duro.
                Mira de que año es el Lombardini LDW 902 igual puedes sacar alguna conclusion.
                  Buenos días , muchas gracias por el interés y la información.
