Unas rondas para la distinguida concurrencia. Tengo un plotter raytheon rc520 repentinamente me envía el mensaje de “no fix “ conforme no detecta las coordenadas de la antena gps. Me ha dejado un amigo otro lo he puesto y da el mismo error. Por lo que el problema tendría que ser la antena GPS me he comprado una con salida nmea que tiene 5 cables : rojo 12v post, 2 negros uno más grueso y otro mas delgado que entiendo que es el negativo. Uno amarillo que entiendo que es nmea positivo y otro verde que no sé que es por que entiendo que el nmea negativo es uno de los negros. Lo cierto es que he probado todas las combinaciones posibles de colores y persiste el problema.tanto en el mio como en el de mi amigo. Si a alguien se le ocurre alguna explicación o solución le agradecería que la compartiera.
Mi plotter no detecta la posición
Re: Mi plotter no detecta la posición
Pasa bastante a menudo que la batería de la memoria que hay dentro de la antena del gps se gaste, suele durar unos 5 años y deja de dar señal.
Arreglo: cambiar la batería, si es lo que falla. Algunas se cambian fácil y otras cuesta más porque van soldadas.
Busca a ver si encuentras los hilos que hay sobre eso mientras alguien te da otra opinión.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Vale, disculpa, no leí del todo bien tu post.
Doy por supuesto que ahí donde lo tienes funcionaba bien antes, no que falla desde el principio.
La simple lógica dice que habiendo un plotter que funcionaba bien, una antena que funciona bien y un cable que funciona bien... deberían ser las conexiones entre ambos.
Podría haberse estropeado el conector del tu plotter, pero no el de los dos plotters, supongo, a no ser que se haya cascado el segundo al hacer mezlas de cables que hayan cortocircuitado algo.
No sé si al cambiar el gps has cambiado también el cable que lleva la señal a los aparatos. Si es el mismo podría ser por ahí el fallo.
Quizá habría que probar la antena y el plotter fuera del barco, por si algo estuviera influyendo algo externo.
Editado por última vez por LSV; 03/06/2024, 20:07:33.LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
