Salitre En La Bocina, Es Normal?
  • Salitre En La Bocina, Es Normal?
    Buenas! Un ronda para refrescarnos!
    Pasándole la revisión al motor, vimos que tenía como este "salitre" que se aprecia en la imagen.
    Antes tenía un poquito y ahora tiene más. El mecánico dice que no tiene importancia, que la bocina está bien y que no pierde ni gota. A pesar de ello ya estoy con la mosca detrás de la oreja, y más que me toca la varada.
    Tengo que preocuparme? Qué opináis al respecto?
    Muchas gracias
    Re: Salitre En La Bocina, Es Normal?
    Ese tapón es para toma de agua de refrigeración? Igual está entrando por ahi
      La verdad que no lo sé, a ver si se pasa alguien que pueda confirmarnos de donde viene, gracias!!
        Originalmente publicado por dolindo Ver Mensaje
        Yo diría que viene de la junta del tapón
          Creo que es una bocina seca, no? no las conozco, a mi me pasa algo parecido, en la toma de agua salada (grifo de fondo), se crea una capa salina, despues de tiempo. creo que venga del mismo tubo conectado que va al filtro de agua salada, me tiene mosca también, pero si hay alguna fuga debe ser minima, muy raro todo.
            POR SI TE SIRVE LO QUE ME PASO A MI
              puede venir de muchismimos sitios no tiene porque ser de la bocina , se acumula agua salada por cualquier motivo al ser el eje del motor lo mas bajo del barco se acumula alli.de todas maneras no esta de mas de vez en cuando ponerle un poco de grasa para estopada volvo
                Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=190295
                Sí, la verdad que tiene pinta que ese tornillo anule la posible refrigeración. Por la zona que está, me cuesta creer que se acumule el salitre ahí sin salir de ese tornillo.. El mecánico dijo que era un sangrador, pero tampoco lo vi convencido.. no sé la verdad. Otra rondita para llegar a la conclusión final
                  Buenas!
                  Pues ese tornillo, finalmente corresponde a la refrigeración extra que en mi caso no necesito por eso lo anularon en su momento.
                  Como voy a hacer la varada, habrá que quitar ese tornillo y ponerle uno nuevo con su estopa o sellador, con eso debería quedar resuelto.
