Aceite en la sentina Upssss
  • Aceite en la sentina Upssss
    Buenos días a todos ,
    El caso es que el domingo el un yanmar de 28 cv ya bastante anciano pero muy mimado y revisado totalmente hace tres años , lo sacamos del barco etc etc decidió pararse en plena navegación .
    cuando baje a ver que pasaba la sentina estaba llena de aceite . Mis conocimientos mecánicos son Básicos alguna idea e por donde tirar ?
    Aceite en sentina me suena a avería grave..... y a barco parado durante mucho tiempo
    Re: Aceite en la sentina Upssss
    No te habrás dejado la varilla del nivel fuera?
    O sino será retén de cigueñal probablemente
      Mira el enfriador de aceite, a lo mejor corrosión de la tapa… busca una foto de tu motor y fíjate donde va, supongo que en un lateral abajo, con una manguera que llega del circuito de agua fría de mar y otra que sale, de ahí al intercambiador de refrigerante del motor supongo
        Ufff por los síntomas suena a chungo, que se pare funcionando y te llene la sentina de aceite no puede ser nada bueno, si se ha parado por falta de lubricación debida a esa pérdida de aceite suena a motor gripado ¿habéis probado a girarlo a mano? ¿No hizo nada raro antes de pararse? ¿alarmas, subida de temperatura, ruido extraño, testigo de aceite....?
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
          ¿Hay foto de como te quedo la sentina?
            También querría saber que puede hacer que el motor tire aceite de esa manera, sobrepresión? y tire por latiquillo mas endeble?.que la valvula de sobrepresión no funcionase, y como dicen más arriba, no hay avisos antes de eso?
              Si se paró porque lleva parada por baja presión de aceite, bueno. Pero si se paró porque se paró, pues chungo, se quedo sin aceite y se griparía.
              Si no entiendes del asunto, pues como actuarías con tu coche, llama a un profesional, para el primer caso pues si no localiza la fuga, le pondrá un aceite pedorro e intentará arrancarlo para ver la causa y la resolverá.
              En el segundo caso, pues mejor comprar uno nuevo, salvo que sea un buen profesional y tenga reparación, cara de cojones. Si toca cambiar el motor, en dos semanitas puedes estar otra vez navegando.
              La sentina quedaría de color rosa.
              suerte
              Editado por última vez por TORRETA; 05/06/2024, 18:16:57.
                Gracias a todos por la ayuda .
                Al final han sido un cumulo de circunstancias para alucinar
                hace varios meses tuvimos que desmontar la bomba de gasoil por atasco , a pesar de llevar prefiltros y filtro + producto antimoco cada dos o tres repostajes
                Se ve que al montarla no pusieron la junta de papel y el aceite sale por la junta ( Menos mal que solo es eso ) . pero no nos habíamos dado cuenta
                Veníamos de una regata con bastante ola mucha escora y relativamente poco combustible en el deposito tiene capacidad para 75 y había unos 10 litros
                LA bomba se volvió a atascar y se paro el motor . Al bajar y destapar el motor nos encontramos con el aceite de la junta , mas algo de agua que había entrado por la escora no mas de medio litro danzando en la bandeja , mas el motor caliente que no se podía tocar etc .......
                Resumen a todo el toston . Bomba de gasoil nueva pedida , paquete e juntas tres tornillos y a seguir ( Menos mal habemus barco para el resto de verano si no pasa nada nuevo )
                  Me alegro de que solo haya sido eso, al comentar que la sentina estaba llena de aceite ya me imaginaba 2 o 3 litros por lo menos
                  Lo que no entiendo es el motivo de pedir una bomba nueva, si solo se atascó por el moco con una limpieza y una junta nueva se solucionaría ¿no?
                  P.D. Limpia bien ese depósito...
                    ¿Por la bomba de gasoil puede salir aceite?
                      Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                      Ya le tengo manía a la bomba he tenido tres atascos en siete meses a pesar de los prefiltros , filtros etc ... el deposito ..... habrá que hacer algo con el pero ya a final del verano . de momento le montar un filtro de moto en los tubos , será lo mas fácil y barato . se sustituye en dos minutos si se atasca y no me quedare tirado en agosto
                        Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
                        No es por la bomba es por la Junta entre la bomba y el motor
