Antena gps. china
  • Antena gps. china
    Unas rondas para la distinguida concurrencia. Tengo un plotter. Raytheron Y una emisora VHF bastante antiguos conectados a una antena GPS. De repente han dejado detectar la posición por lo que pienso que es un problema de la antena. He probado de sustituir la antena antigua por una antena china con salida NMEA0183 a 4800 bd que en teoría es lo que corresponde a los antiguos aparatos . La Nueva tiene salida gps , glonass… no es si el problema es que es una antena demasiado moderna para los aparatos antiguos, y el hecho de que tenga más opciones hace que sea incompatible o por el hecho de que sea una antena china, no sea lo bastante potente para dar la posición a los dos aparatos. Antes de comprarme una antena europea que es muchísima cara. Me gustaría si alguien me pudiera aclarar las dudas si realmente hay diferencia entre las antenas chinas y las antenas digamos oficiales o cree que el problema sea que los aparatos son antiguos y no son compatibles con las nuevas antenas GPS aunque la salida se protocolo NMEA 0183. sea Igual .. si alguien tiene experiencia con antenas gps o la tiene conectada a un equipo antiguo le agradecería que me diga algo ya que estoy muy perdido
    Re: Antena gps. china
    Entiendo y sino para que lo sepas, la antena china debe ser una antena "activa", no valen las otras, tiene que decir que es activa
      Yo tengo una china con la que hago pruebas en casa, con salida nmea183.
      Funciona perfectamente, con la radio y los plotters.
      Imagino que ya lo haces, pero hay que meterle alimentacion.
        Danos datos de esa antena. Una cosa es que el protocolo sea NMEA 0183 y otra que el interfazsea RS232. Puede que sea TTL y entonces no funcionaria a no ser con un adaptador.
        Supongo que no será USB el interfaz porque es también otro sistema.
        Ya nos dirás...
          La salida son cuatro cables 2 negros que corresponden a GRD supongo que es tierra uno amarillo TX y otro verde RX.que no se que significan Y uno rojo que es 12v he conectado el rojo y otro negro a alimentación. Y he probado a conectar a la entrada de nmea + al verde y también he probado el amarillo con el nmea - al otro negro y nada no tengo posición. Creéis que lo tengo que conectar de otro modo.? Como veis estoy muy perdido
            Pero dime la marca y modelo de la antena o las especificaciones. Porque lo que pregunto es si es RS232 o TTL. USB no será porque llevan un conector de ese tipo pero las RS232 suelen llevar un conector DB9 como el de los ordenadores. Si sólo lleva cables sueltos suele ser TTL (o UART que es lo mismo).
            Los equipos antiguos (o quizá todos) funcionan con RS 232
            Si la salida son cables sueltos suele ser TTL (transistor transistor logic) La es de 5 voltios la señal y los niveles invertidos respecto al RS232.
            Te mando el esquema de un conversor. Yo lo monté y funciona. Eso sí, hay que alimentarlo con 5 volts con lo cual has de usar un regulador de tensión LM7805 por ejemplo.
            Editado por última vez por Leeway; 08/06/2024, 18:23:48. Razón: añadir adjunto
              De los dos negros, uno suele ser tipo malla, no es una malla que envuelva al resto de los cables, pero su textura es parecida a una malla fina, a veces viene mas pelado que el otro, ese es el negativo.
              El rojo a positivo como ya sabes.
              Aparte la mia tiene un cable amarillo, otro negro y otro blanco, de estos, yo conecto el negro al verde de la radio y el blanco al amarillo de la radio.
              Lo alimento a 12 v.
              Le digo a la radio que la señal gps va por NMEA183.
              Y funciona.
                Hola de nuevo, muchas gracias por tu respuesta. Parece ser que la salida es ttl te envio el link de la pagina donde esta la antena con las especificaciones.
                De nuevo muchas gracias
                  Esta es la mia, ahí puedes ver las conexiones.
                  A ver si te vale de algo.
                  https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
                    Originalmente publicado por naegelle Ver Mensaje
                    https://es.aliexpress.com/item/32997899020.html
                    Y que vas a hacer?
                      Pirata cojo:
                      La tuya es RS232, ese es el motivo de que funcione.
                        Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
                        Y que vas a hacer?
                        Creo que el problema es lo que me conentas del tipo de salida. La que me he comprado es ttl . He pedido otra también china con salida rs232. . Ya os contaré el resultado. Muchísimas gracias a todos. Pensaba que el tipo de salida era igual para todas las antenas que solo cambiaban la parte fisica del conector.
                          Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                          Gracias por el esquema. Como tengo un raymarine he pedido una antena con salida rs232👍👍👍
                            Bueno pero se hubiera podido montar el conversor por muy poca pasta...
                            Pero así más sencillo...
                            Ya nos dirás!
