ICOM IC M25. No homologado
  • ICOM IC M25. No homologado
    Buenas tardes. Una ronda para los presentes!
    El caso es que me compré muy barato el terminal de referencia, porque mi radio Northstar, que está muy bien, tiene un portátil cuya batería dura poco, y pienso utilizar el equipo comprado, de respeto, para recibir avisos y si fuera necesario, llamar… pero veo que no es la versión “Euro” y no veo que esté homologada. Supongo que puedo usarlo o es mucho suponer? El barco lleva su equipo homologado y registrado. Que opináis?
    Saludos y a vuestra salud
    Re: ICOM IC M25. No homologado
    Aquí hay varias cuestiones entremezcladas. Doy por sentado que tienes pabellón español. Veamos…
    Por un lado tienes un equipo radio que no está “homologado” por la DGMC. Vale, es posible, no todos los fabricantes pasan por el aro de ese timo, y un equipo puede perfectamente tener marcado CE y no tener la “homologación” de vía estrecha de la DGMC.
    Por otro lado dices que ese equipo tampoco tiene marcado CE. Esto me extraña porque si has adquirido el equipo en la UE tiene que tener necesaria y obligatoriamente marcado CE.
    La existencia de marcado CE la puedes comprobar inmediatamente porque si es así, el equipo lleva la marca “CE” claramente visible. El certificado te lo puedes descargar aquí:
    https://www.icomeurope.com/files/IC-...C_20170323.pdf
    Y llegados a este punto puedes hacer tres cosas:
    Si verdaderamente el equipo no tiene marcado CE, ocúltalo cuidadosamente, sobre todo al pasar la ITB. No podrás declararlo en la LEB y en rigor, no deberías usarlo. Es el caso de las famosas radios chinas que muchos llevan como respeto.
    Si el equipo tiene marcado CE pero no está “homologado”, para la DGMC eres tan delincuente como en el caso anterior. Si decidieras cambiar de pabellón (cosa que recomiendo vivamente), podrías incluir el equipo en la licencia radio del barco sin ninguna cortapisa artificial.
    Finalmente, si quieres mantener el pabellón español e ir absolutamente legal, tendrás que comprar un equipo “homologado” y declararlo en la LEB. Ten en cuenta que por el coste de todo esto puedes abanderar en el extranjero, y de paso te libras de una larga serie de estupideces intervencionistas.
    Saludos y
      Muchas gracias.
      El certificado que me envías es el del modelo EURO de ICOM IC M25. El mío es el mismo modelo pero no es el EURO. Realmente no lo necesito, porque el barco tiene radio y móvil registrado y LEB, lo que ocurre es que la batería del portátil se agota en pocas horas, por eso simplemente lo compré por barato (chino). Veré que hago pues no me apetece que algún día me pongan una multa por eso. En cuanto a lo del abanderamiento en un sabio consejo que te agradezco mucho.
        ¿Necesitas realmente incluir la portátil en la LEB? Mucha gente lleva portátiles y no las incluyen. Si te paran, le enseñan la vhf fija y esconden la portátil.
        Si tienes necesidad de incluirla en la LEB, ¿Hay alguna diferencia exterior entre el modelo euro y el que tienes? No creo que si te paran vayan a advertir la diferencia entre la tuya y la euro.
        Ojo, que esto que digo no es legal, pero es que ciertas normas de la DGMM son un tanto rígidas. Desgraciadamente esto es igual en muchos otros sectores, la administración se adjudica el derecho de aceptar equipos o no con la excusa de la homologacion, por ejemplo, en el sector del automóvil.
        Y si no quieres tener estos problemas, ya te ha dicho el cofrade apagapenol la solución. Eso sí, mira bien si te compensa porque puedes tener otros problemas, como por ejemplo licencia de pesca y que de vez en cuando se dedican a molestar a los polacos, etc
        Saludos, Oscar
        Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
          Muchas gracias a todos. Al final decidí devolverlo. El proveedor chino acepta la devolución y me reembolsan incluso los gastos de envío. Me compraré uno homologado… al fin y al cabo por 100€ más, y vas despreocupado.
          Saludos y buenos vientos
            Originalmente publicado por SusoCoro Ver Mensaje
            Si era de un proveedor chino, hay grandes probabilidades de que fuera una falsificación. Los ICOM auténticos tienen incorporados sistemas para descubrir si el equipo es falso:
            https://www.icomjapan.com/explore/ge...20counterfeit.
            Saludos y
              Gracias… era auténtico. Traía la etiqueta…
                No llega con tener la etiqueta. Hay que consultar el QR, y que no haya sido consultado antes.
                  Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
                  Efectivamente, si el código QR ha sido consultado muchas veces, también hay alta probabilidad de que el equipo sea falso.
                  Saludos y
