WC seco para velero
  • WC seco para velero
    Una ronda de mi cuenta!
    Llevo unas semanas probando a bordo un WC seco, con separador de orina y solidos.
    Se han puesto muy de moda este tipo de inodoros en el mundo del camper, os explico como funciona para los que no conozcan.
    Estos wcs separan mediante una taza con dos compartimentos lo liquido de lo solido, evitando así la fermentación de las materias sólidas.
    La orina va a un bidón de 5 litros, y tiene un tapón para evitar olor a orina ( aún así, después d usar le echo un chorrito de agua para ir rebajando)
    Lo solido va a otro compartimento, con una bolsa y el sustrato ( debe quedar totalmente tapado)
    La verdad es que no huele nada, aguanta unos 5 usos o así y es súper fácil deshacerse de ello. Bolsas biodegradables y a la basura cada tres días o así.
    En caso de travesía pienso que también se podría tirar por la borda, ( sin bolsa)ya que es todo biodegradable, de sustrato utilizo serrín.
    Estoy muy contento con ello a falta de probarlo más este verano, pero vamos..
    Mil veces más cómodo, respetuoso con el medio ambiente e inoloro que un baño químico.
    Y menos jaleos que un baño marino. Te evitas tanque de aguas negras y lo puedes utilizar mientras alguien se baña, ya que por lo menos en mi experiencia aguanta tres días sin dar olor.
    Os lo comento por que estoy contento con ello.
    el blog del praia
    http://praiagibsea.blogspot.com.es/
    Respuesta: WC seco para velero
    Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
    .... En caso de travesía pienso que también se podría tirar por la borda, ( sin bolsa)ya que es todo biodegradable, de sustrato utilizo serrín...
    No entiendo bien, si puedes tirar por la borda, incluso con serrin, porque es biodegradable ¿que diferencia hay entre las cacas de un wc seo y uno normal?
    Perdona mi ignorancia, pero creo que son iguales, pero las mías no puedo hacerlo.
      Re: WC seco para velero
      Hola
      WC normal a que te refieres, un cubo sin más o algo parecido? Yo lo he utilizado muchos años
      La diferencia es que el WC seco lo pudes dejar días sin vaciar y utilizar más veces sin tenr que vaciarlo en el momento, por ejemplo mientras alguien se está bañando en un fondeo, además de que me parec más higiénico y más cómodo
      Si normal te refieres al baño marino de toda la vida, me parece son, la no necesidad de pasacascos, no atascos de bomba, y también el tema del olor, por no hablar de tanque de aguas negras
      Editado por última vez por capitan cambio; 08/06/2024, 21:49:47.
      el blog del praia
        Si hombre , a más de 12 millas puedes vaciar. Y si llevas equipo para desmenuzar y desinfectar el agua lo puedes hacer a más de 4 millas o eso tengo entendido
          llevo semanas mirando dos marcas. Miro lo modelos pequeños. Uno vale 200 € y otro 300 aprox. Llevo un wc quimico y no lo he usado casi nunca.
          En la última varada he enfibrado los dos agujeros del wc marino.
          Por lo que parece todo el universo camper está encantado con el sistema . Las dos marcas te venden el separador de pipi caca por si te quieres construir tu brico de wc...
          Creo que en USA barcos ya llevan wc compostador mas evolucionados pero tres veces o mas caros.
            Yo también los he mirado. Quité el WC marino y lo sustituí por un químico. El siguiente paso que voy a dar es ese. He mirado los modelos básicos de Trobolo y Trelino, que suelen verse en campers. Los de más alta gama de otras marcas abultan demasiado para el espacio del que dispongo. Estos pesan poco y son sencillos. Cada vez se ven más en barcos. Si separas la orina del resto, no hay olores. De todos modos, baratos no son, pero te quitas de encima infinidad de problemas. La instalación de un depósito de aguas negras en un barco pequeño me parece de una complicación excesiva. Teniendo en cuenta el uso que se le da, un disparate, vamos.
              Yo lo llevo desde hace unos años en el camper.
              Como alternativa al químico estoy encantado por simplicidad de limpieza y funcionamiento. Evitas el desagradable olor del químico.
              El pis tienes que vaciarlo con la mayor frecuencia posible para evitar olor (los que tienen válvula para el pis funcionaran mejor en este sentido, el mío no tiene) la caca varios días sin problemas, empecé utilizando serrin pero me va mejor con cenizas. Neutraliza más y ocupa menos.
              Como han comentado es importante mantener la caca cubierta y con suficiente material absorbente para mantenerla seca.
              Los modelos que llevan revolvedor y un montón de mecanismos con palancas no me convencen aunque no los he probado. Me parece mejor el separador con sus dos depósitos, en el de la caca coloco una bolsa y bien cerrada para el contenedor.
              Editado por última vez por Ppelui; 09/06/2024, 11:31:38.
                Originalmente publicado por Simsolo Ver Mensaje
                Yo tengo el Boxio., que es el más económico de todos. 150 eur. Se que hay otros marcas con más capacidad..
                el blog del praia
                  Pues yo quite el WC marino cuando se impuso la norma de los depósitos de aguas negras allá por el 2008 y monte un químico que creo que ni he estrenado.
                  Obviamente, no quise montar el tremendo tinglado porque no usaba el WC.
                  Parece que hace tiempo que lo del WC seco se usa bastante en USA para las móvil-home, pero no sé, no me hace mucha gracia, aunque hablo desde la ignorancia.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    siempre me quedará la nostalgia que con el tema de pasar la ITB tuve que desmontar el WC marino original, que era un Lavac americano con el sistema original de vacio. Muy buena calidad.
                    Tras año de ir con el wc químico pero apenas utilitzarlo, y el liquido azul mucho menos por el olor nauseabundo que desprende, creo que ahora toca probar el tema del wc seco, ya que si me imagino mas plan de navegación menos daysailer y donde cualquier emergencia, y las puede haber que no se solucionen orinando por la borda, con los inconvenientes del wc químico.
                    Me gustará probar los sustratos o sus mezclas para la francción sólida que he visto se pueden usar : serrin, turba, fibra coco, posos de café seco, arena, cenizas, etc
                    En cuanto a la orina, he leido que tras el uso, un spray con agua, vinagre de limpieza y limon, elimina cualquier olor..
                    apasionante tema jajaja
                      Pues esos baños me parecen muy buena idea. Yo de montar uno así, el deposito de pipis lo llevaría a un pasacasco. Ya sé que estaria prohibido...pero uno cuando se tira al mar, se mea, no? Pues eso
                        Ya que estamos con los escatos, a que altura poneis el subsodicho? Es que de pie sale fuera y sentado no parece cómodo.
                        MMSI 224460420
                          Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                          Yo lo tengo a la altura del WC doméstico. Lo utilizo siempre sentado, es el "inconveniente". El separador hace que no convenga utilizarlo de pie.
                            Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                            Y otras cosas. Pero si esteas en el barco, a menos de 12 millas, no se puede tirar de la cadena. Ahors, te das un baño, y puedes vaciar contenido estomacal y próstata sin problemas. Lo hace los que se bañan en la playa, lo hacen los peces...
                              Hola a todos,
                              Nos decidimos y wc compost.
                              Apoyado con lo siguiente para olores y descomposiciom:
                              Sistema genial. Dejas de tener molestias si fondeas. Si lo llenas, cambias la bolsa y andando. Genial si fondeas.
                              Salut i vent
                              Carlitos sailing
