Radio sin GPS
  • Electrónica Radio sin GPS
    Buenos días cofrades y rondas para todos.
    Os cuento mi problema a ver si alguien sabe qué ocurre.
    Tengo una emisora NORTHSTAR Explorer 710. Ha estado funcionando bien hasta hace unos días en los que encendía el interruptor y la radio no funcionaba, pero si la dejaba encendida al cabo del rato ella sola se encendía y funcionaba.
    En el display de la radio aparecían las coordenadas GPS.
    El caso es que me dispuse a revisar todo y al medir con el tester la corriente que llegaba a la radio me daba 5,5V. Visto esto entendí que la radio no se encendía por que no le llegaba suficiente corriente y supongo (mis conocimientos de electronica son muy limitados) que poco a poco iban cargandose los condensadores de la emisora y cuando llegaban a una cantidad suficiente se encendía.
    Bueno, pues he sustituido el cable del positivo por otro y ahora la radio se enciende a la primera y perfectamente, pero las coordenadas GPS no aparecen.
    El cable que he sustituido solo alimenta la emisora.
    No se si contactar con Iker Jimenez
    Re: Radio sin GPS
    pues muchas cosas de la nautica es un campo abonado para Iker Jimenez, te lo digo yo.
    puedes resetear la radio?, mira si se ha desconfigurado algo, reconfigura primero. o que tenga el mismo problema que tuvo la radio. asi por dar ideas
      Re: Radio sin GPS
      Si la radio va de nuevo y ha perdido la señal GPS, revisa la antena, no sea que ha dejado de trasmitir.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Re: Radio sin GPS
        La Northstar Explorer 710 requiere un GPS externo con alimentación independiente. Lo más probable es que el GPS haya dejado de funcionar, bien porque no le llega alimentación , bien porque está averiado.
        Comprueba que le llegue alimentación; si le llega, pide a alguien que te preste uno, conéctalo a la radio y comprueba si la radio muestra posición. Si la muestra, cambia el GPS.
          Re: Radio sin GPS
          Visto lo que has dicho voy a conectar el cable positivo que desconecté a otra toma por si en algún sitio el cable alimentaba el GPS además de la emisora.
          La emisora seguirá con el cable nuevo que le proporciona 12v y si el cable viejo alimentaba el GPS volverá a tener corriente.
            Re: Radio sin GPS
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Buena proa.
            Emitir si emite por qué estuve llamando para comprobar que iba.
              Re: Radio sin GPS
              Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
              Cerciórate de cuál es la tensión de alimentación del GPS, no vayas a freírlo.
                Re: Radio sin GPS
                Buena proa.
                El GPS externo tiene una antena receptora en la frecuencia 1575,42 MHz, que no tiene nada que ver con la banda de frecuencias de 156 MHz a 174 MHz de la banda marina. No es necesario que el GPS externo que lleva conectada la radio reciba señal para que la radio emita o reciba en su banda. La única indicación de que algo va mal en la recepción de señal GPS es que en la pantalla de la radio no aparecen ni la posición ni la hora, que son los datos que recibe del GPS (o aparecen signos extraños, como 8888 ó ****), pero la radio puede emitir y recibir normalmente.
                Por eso, antes de enviar una señal de socorro con DSC hay que comprobar que en la pantalla de la radio aparecen la hora y posición actuales; si no, hay que introducirlas manualmente.
                  Re: Radio sin GPS
                  Bueno pues ya vuelve a funcionar todo correctamente.
                  El antiguo cable de la emisora le he dado corriente y se ve que ademas de alimentar la emisora alimentaba el GPS por lo que vuelve a funcionar.
                  A la emisora le he dado una alimentación independiente.
                  Así que bien está lo que bien termina
                  Saludos a todos y gracias por los comentarios
                    Re: Radio sin GPS
                    Me alegro, vecino de pantalán
