Una caseta rígida para el Itxas Ertz
  • Una caseta rígida para el Itxas Ertz
    El Itxas Ertz es un North Wind 47 de extensas singladuras. Santiago lo compró para ser su compañero en travesías tambien ambiciosas. Le ha realizado una concienzuda rehabilitación para poner tan magnífico barco a punto con los tiempos actuales y hacerlo cómodo, seguro y acorde con sus preferencias de armador exigente.
    Contactamos ya en el 2022 para hablar de una cabina rígida que sustituyese a la capota de lona que consideraba imprescindible..Los condicionantes eran varios, no debía interferir en la bajada al interior, no debía interferir con la escota de mayor situada exactamente a proa, la altura debía ser la justa para ir de pie sin tocar con la cabeza y que no fuese demasiado alta como para que la botavara tocase en el techo. Debía ser muy sólida, no interferir en la visibilidad desde la bañera y debía acomodar seis placas solares sobre ella. Tampoco debía interferir con las manivelas de los winches de génova.
    Tomamos medidas, hicimos plantillas, realizamos un 3d inicial con la idea básica. A Santiago le gustó el planteamiento, sabíamos que la estética del barco se iba a ver afectada, ya lo estaba con la capota de lona que estaba utilizando intensivamente, y nos pusimos manos a la obra.
    Pasaron diferentes avatares que hicieron que hasta octubre de 2023 no pudieramos abordar la obra física.
    Lo primero, realizar el molde de la cabina en sí, montado sobre la plantilla de bañera, con los ángulos y altura deseados. Y probarlo, se llevó al barco y ya se pudo ver aspecto y ajuste. Se decidió en ese momento que cristales iban a abrir y hacia donde, y cómo se iba a ajustar sobre el reborde de madera de la bañera.
    Sigue...
    Re: Una caseta rígida para el Itxas Ertz
    Vuelta al taller con las ideas claras. El molde necesita una pestaña inferior extra y ya se pueden hacer plantillas de los cristales y encargarlos.
    Vienen los cristales, vidrio templado de 10 mm con taladros para bisagras y cierres en las dos ventanas practicables. Con los cristales ya hechos realizamos sobre ellos la huella que debe llevar el molde, vamos a tiro seguro, no esperamos a que los cristales vengan en medidas, que si que vienen, esperamos por ellos y hacemos la huella ya con medidas reales.
    A las huellas y al molde hay que suavizarle las aristas, es un trabajo laborioso. Con ellas hechas, brillo a todo y cera. Listos para dar gelcoat.
    Gelcoat, y laminar, 13 capas, las aristas y rebordes hacen también laborioso el laminado. Listo!
    Desmoldear! Tras el desmoldeado, el rebarbado, ya tenemos la pieza, es muy sólida, ligera y muy sólida, la fibra es un material maravilloso con el que ajustas el grosor en cada punto y la orientación de la fibra para soportar los esfuerzos de la mejor manera posible, con un peso ridículo!.
    Sigue..
      Vamos a por el techo. Es un molde mucho más sencillo. Debe tener la brusca de la cabina y un reborde que lo refuerce. Hacemos el reborde apoyándonos en una plancha de espuma de poliestireno extruído, y el reborde en sí se moldea con plancha de polietileno de la que se usa como soporte a los vinilos gráficos. Es necesaria cierta atención a los adhesivos a utilizar, el poliestireno no acepta cualquier cosa, lo solucionamos utilizando polímero MS.
      Sigue..
        Nuevamente hacer radios al molde, obtener brillo, dar cera y listo para dar gelcoat. Sobre el gelcoat, nueve capas de fibra, aquí es más sencillo porque apenas hay aristas. Y ya tenemos la pieza lista para desmoldear.
        Sigue..
          Preparamos una fijación para poder manejar la pieza, no es pesada, pero son 6 m2 que vamos a tener que mover por tierra, llevar hasta el barco y subirla a él, mejor tener algún punto firme de amarre. Además de la fijación central dejamos pestañas que nos ayuden a tirar de la pieza al desmoldear.
          Desmoldeamos, sin problemas, un repaso a los pequeños defectos y ya casi estamos listos para llevar las piezas al barco y montar.
          Preparar primero unos tubos laterales para la conducción de cables y que son un refuerzo extra.
          Sigue...
            Y vamos allá, llevamos las piezas hasta el barco....quedará bien? Todo ajusta razonablemente bien, las alturas son correctas, debemos ajustar el soporte de popa en inox, ayuda tener unos buenos profesionales del tema cerca, achuchados convenientemente, todo hay que decirlo, por un armador insistente que sabe el valor del tiempo..
            Atornillar las piezas, asentadas también sobre sika estructural (con la atención a que un día se pueda meter una herramienta de corte y desmontar), y hay que fijar los cristales. Utilizamos para estos silicona neutra, para dejar un grosor contolado de 5mm utilizamos unas galgas de madera. Es una maniobra delicada, usamos dos marcas distintas de silicona con resultados prácticos diferentes, la dificultad está en dejar un acabado impecable, la silicona neutra no es tan amigable como la masilla de poliuretano, y es difícil de lijar...pero bueno, la resistencia a la intemperie y a los rayos UV es muy buena.
            Para la frisa de las ventanas con apertura usamos espuma de EPDM de 6 mm, que viene en tiras autoadhesivas, es de mejor resistencia a la intemperie que el neopreno y algo peor resistencia a químicos, pero en este caso eso no debiera ser importante. Bisagras inox 316 y cierres de escotilla Vetus bien sólidos.
            Sigue..
              Hacemos el montaje con tornillería 316 con tuercas ciegas de acabado y ajustamos el color, algo sobre lo que teníamos dudas, con pintura de poliuretano de dos componentes aplicada a rodillo, que da un acabado muy bueno. El color elegido es un “gris” algo más claro que el gris (ya muy ligero) de la cubierta, para que visualmente se vea que no es lo mismo.
              La solidez del conjunto es total..la estética...bueno, ya sabíamos que como sin nada no iba a ser, pero comparado con la capota de lona, pensamos que mejora, y la visibilidad es sencillamente total, el vidrio no tiene nada que ver con la lona transparente.
              El coste? Es una obra cara, muy laboriosa, en la que necesariamente se han de invertir muchas horas de trabajo. En materiales, cristales incluídos, fueron unos 2.200 euros y se emplearon 330 horas de trabajo...No es fácil reducir las horas, es una obra a la medida en la que todo se debe comprobar dos veces, con muchos condicionantes, y por otra parte es muy visible, no vale cualquier acabado. En todo caso, Santiago ha quedado satisfecho y esperemos que la disfrute durante muuchas millas. Un saludo a todos!
                Respuesta: Una caseta rígida para el Itxas Ertz
                Buen trabajo Tiago, una pena que no encontrásemos unos profesionales serios para hacerlo en el Rafni.
                Felicidades Tiago.
                  En mayo estuvimos en Baiona,he podido verlo allí?
                    Buen trabajo. Estoy recibiendo presiones desde instancias superiores para hacer algo parecido. De momento me resisto como gato panza arriba, un poco por estética, pero sobre todo por rendimiento en ceñida, pero, cada barco es un mundo, y cada plan de navegación otro. Estoy seguro de que el patrón va a disfrutar cada minuto de ese dogger. [emoji482][emoji482][emoji482]
                      Jooooooooer.. Tiago!
                      Os habéis pasado. De flipar.
                      Aunque por un momento ( Y aunque suene sexista) pensé que tanta exigencia era cosa de mi m.... perdon! Quise decir de mi paterneire! Es que tanto condicionante, me pierde.
                      Lo dicho, una Pasada y muy funcional!
                        Re: Respuesta: Una caseta rígida para el Itxas Ertz
                        Felicidades Tiago.
                        El presupuesto que te habían dado, realmente, tampoco era descabellado. Hacer las cosas a la unidad y a la medida lleva inevitablemente muchas horas.
                        A Santiago le ha salido bastante mejor, pero hay circunstancias y circunstancias.
                        Un saludo!
                        [emoji482]
                          Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                          El barco volvió a Baiona con la cabina montada el 20 de mayo
                          [emoji482]
                            Un trabajo encomiable, seguro que su armador lo disfrutará.
                            Sobre la estética creo que haber alargado los laterales mas hacia popa le habría dado unas proporciones mas elegantes, aunque no dejaría acceder a los winches y también le afectarían mas los vientos de según que dirección, difícil encajar en la misma ecuación gustos, funcionalidad y efectividad. Veo que en los primeros bocetos la cabina iba bastante mas adelantada sobre el techo del salón, quizás por eso se veía mas proporcionada.
                            Enhorabuena
                            Editado por última vez por nostromo68; 10/06/2024, 09:04:46.
                            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                              Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                              Enhorabuena
                              Efectivamente, en una reforma en un barco ya construído, la funcionalidad le deja poco sitio a la estética. El ángulo frontal no podía ser mayor sin que tocases con la cabeza al bajar al interior, ni podía adelantarse más debido a la barra de escota.
                              Tampoco se podían alargar los laterales hacia popa debido a los winches, y dificultaría la entrada y salida de la bañera.
                              Funcionalmente, creo que ha quedado muy bien, sería imperdonable que fuera incómoda. Y en cuanto a afinar la estética ya desde el inicio, lo ideal sería escanear cabina y bañera y hacer un 3d completo del barco, diseñar sobre él la cabina y construirla después con ayuda de control numérico, bien fresando un modelo o bien imprimiéndolo en 3d.
