Cabos para amarrar lancha
  • Otros Cabos para amarrar lancha
    Hola!
    Como comente en mi presentación, tengo una Glastron de 4 metros que pretendo estrenar este verano, voy a tener un amarre frontal y necesito cabos para amarrarla al bolardo de amarre que hay en el puerto.
    El caso es que no se si comprarme unos cabos precortados, comprar cabos e intentar yo hacer la gaza... alguna recomendacion o link de que linea de amarre comprar? Estoy en Madrid.
    Gracias!
    Re: Cabos para amarrar lancha
    No acabo de entender tu sistema de amarre, si te extiendes un poco podremos ayudarte mejor, pero, de antemano puedo decirte que lo de las gazas no es buena idea. Los cabos van dando de si, y además debe ser así, porque amortiguan. Algunos días puede interesarte amarrar más duro, porque viene mar, y otros dejarle algo de juego para que no sufra de más cornamusas etc, aunque en este punto hay quien opina que siempre se debe de amarrar a fuego, pero bueno, cada cual en su barco es soberano.
    Por todo ello, es bueno tener posibilidad de regular las amarras, y la gazas te limitan. Por otra parte, las amarras suelen gastarse más en la zona de contacto con las cornamusas. Si dejas la amarra un poco larga tienes opción de quitarle un metrillo pasados unos años, y no tienes que tirarla entera. Con gazas, también pierdes esa opción
      Amarre frontal= amarre en punta
      Bolardo de amarre= noray
      Gazas mejor no.
      Cabos precortados si, pero bien largos para poder amarrar por seno, a la distancia que se requiera en cada caso. Asi También te servirán para amarrarte a gasolinera, a otro pantalan, abarloarte a otro barco, dar o recibir remolque, etc.
      Que disfrutes de la lancha, mi padre tuvo una glastron de 4 m y era muy divertida.
        Que son cabos precortados? si no es mucha indiscreción
          Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
          Gazas mejor no.
          Gracias!!!!
            No se que opinión teneis de las gazas, pero yo me he hecho un as de guía por seno. De ese modo, cualquier persona me puede ayudar a amarrar. Y lo de dejar chicote es por si por cualquier circunstancia no se llega con la distancia, tener para amarrar a la cornamusa.
            Lo dejo como idea y para conocer opiniones
            Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
            Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
              No se que mal le veis a las gazas. Todos los mercantes las usan y ajustan la longitud del amarre a bordo.
                Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                Ya, pero ellos se llevan las amarras puestas, van de puerto en puerto, y esa mena de amarra es mucho más sencillo encapillar que hacer un ballestrinque...vamos, que para ellos el sistema idóneo es ese.
                Para un barco pequeño, en su puerto base, lo suyo es dejar las amarras en tierra, y cazarlas cuando llegas, y, para eso, la gaza te sobra. Vamos, que a tierra puedes tener la amarra con una gaza, pero también puedes hacer un nudo y pista. Y, al barco, pues un chicote con el que poder jugar según convenga.
                  Yo las amarras que dejo en puerto y las que que llevo en el barco van con gazas.
                  Una gaza aguanta mucho más que cualquier nudo, y cuando veo ases de guia en las amarras me da casi 1 ataque, es 1 nudo muuuy poco indicado para esta función.
                  Y prefiero no hablar de los "pseudo ballestrinques" que se,ven en no pocas cornamusas .. ...
                  Si los pesqueros, mercantes, etc usan gazas, por algo será.
                    En mi caso tengo la amarra con una cadena, muelle, guardacabos al muelle y una Gaza a la medida a la cornamusa.
                    Después tengo otra secundaria que la dejo más suelta con un 8 a la cornamusa.
                      Me interesa saber por qué el as de guía no es indicado para cazar un noray. Ya que aparece incluso como uno de sus usos recomendados en la wikipedia. Pregunto desde la ignorancia.
                      Hacer gaza en ambos chicotes me condena la amarra a una distancia fija. Tengo gaza al noray de pantalán y as de guía a la cornamusa de la embarcación.
                        Pues en la propia wikipedia tienes la respuesta
                        " el as de guía no debe usarse en actividades alpinas o de escalada porque no soporta bien las cargas oblicuas, los impactos y puede deshacerse cuando se alivia la tensión."
                        Y yo tengo 1 gaza en 1 extremo, en el otro hago 1 ballestrinque..
                          Cuando los tienes con una medida fija. Por ejemplo los que va del pantalán al barco. Los que llevas abordo, deberían tener una eslora de largo como mínimo y mena adecuada al desplazamiento del barco.
                          Buena proa.
                          Albaid en youtube
                            En la vida se me ha soltado un as de guía, es un nudo que cuanta más tensión más se aprieta, y sí con la ventaja de que aun así es fácil de liberar, pero que lo haga por falta de tensión me parece casi imposible, a no ser que le dejes un chicote mínimo, que ya ves que se deshace solo. Pero es mi opinión, vamos :brindis
                              Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                              Una vez que se azoca es difícil que se suelte solo, pero es cierto que sin tensión se puede soltar.
                              Recuerdo un paseo por el palo, con la driza de la mayor de soporte, y ayuda para subir, y el amantillo de seguridad. Por aquel entonces hacía as de guía, desde entonces ocho doble de escalada. El caso es que voy subiendo, a huevo, porque mis winches no me suben, y me van templando desde abajo el amantillo, que nunca llega a coger tensión, cuando veo, delante de mi cara, el as de guía deshaciendose...sobra explicar las sensaciones.
                              Yo era de los de as de guía para todo. Desde entonces trato de ser más riguroso con los nudos y sus aplicaciones. Dicho lo cual, para amarre a la cornamusa de mi puerto base, uso un ballestrinque con un cote, y me va bien. Ojo, nada en contra de las gazas del lado del pantalán.
