Una ronda para motivar a la distinguida concurrencia. Tengo un motor sole diesel 29 y cola sail drive que es donde van los anodos de sacrificio cada año los tengo que cambiar por que estan fatal . este año me he dado cuenta que donde esta el intercambiador de calor de agua salada en la carcasa exterior en una esquina al tocarlo se ha desecho creo que podria ser causado por la corrosion galvanica del barco, pudria ser que con los anodos de la cola solo sea poco para proteger el motor. Se os ocurre alguna manera de proteger el motor y esto que me pasa no vaya a mas .el motor no tiene para poner anodos de sacrificio. Creeis que los anodos de fondeo podrian ser utiles . gracia
SOS corrosion galvanica
Re: SOS corrosion galvanica
Originalmente publicado por naegelle Ver MensajeUna ronda para motivar a la distinguida concurrencia. Tengo un motor sole diesel 29 y cola sail drive que es donde van los anodos de sacrificio cada año los tengo que cambiar por que estan fatal . este año me he dado cuenta que donde esta el intercambiador de calor de agua salada en la carcasa exterior en una esquina al tocarlo se ha desecho creo que podria ser causado por la corrosion galvanica del barco, pudria ser que con los anodos de la cola solo sea poco para proteger el motor. Se os ocurre alguna manera de proteger el motor y esto que me pasa no vaya a mas .el motor no tiene para poner anodos de sacrificio. Creeis que los anodos de fondeo podrian ser utiles . gracia
Hola cofrade.
Independientemente de la corrosión que sufras, pienso que has de buscas el origen de esa corrosión.
Revisar tu instalación eléctrica, y protegerla adecuadamente. No es normal que tus ánodos duren tan poco.
Desconectar las baterías con el desconectador que tendrás en el barco, no dejarlo perpetuamente conectado al Pantalan, son buenas prácticas. También es recomendable que tengas instalado un aislador galvánico de la toma de 220.
Tengo un manual sobre la gestión de la corrosión, que aunque es antiguo está vigente.
Si lo necesitas, te lo envío por mail.
Jorge Sanchis.
Originalmente publicado por Eien Ver MensajeSi pusieras el manual en el foro, se aprovecharían más cofrades.
Voy a intentarlo desde el acceso web, ya que desde la app no me deja, supongo que por el peso.
Nada, excede por mucho el peso máximo que permite el pdf.
Mi correo es jorgesanchis@live.com.
Hola Jorge muchas gracias por tu respuesta . Si eres tan amable de enviarme el manual te lo agradeceria a ver si puedo minimizar el problema
mi mail :
dr.cobo@hotmail.com
de nuevo muchas gracias
Originalmente publicado por naegelle Ver MensajeHola Jorge muchas gracias por tu respuesta . Si eres tan amable de enviarme el manual te lo agradeceria a ver si puedo minimizar el problema
mi mail :
dr.cobo@hotmail.com
Enviados dos documentos, espero que te sirva de ayuda.
Es una jodienda la corrosión.
Hola Jorge muchas gracias. Serías tan amable de enviarme el manual, te lo agradeceria , que seguro que aprendo un montón.
mi mail :
nonpican2@yahoo.es
muchisimas graciasA QUIEN MADRUGA
DIOS LE DA MAS TRABAJO.
Originalmente publicado por gaxefer Ver MensajeHola Jorge muchas gracias. Serías tan amable de enviarme el manual, te lo agradeceria , que seguro que aprendo un montón.
mi mail :
nonpican2@yahoo.es
muchisimas gracias
Ya lo tienes.
No se en los motores solé, pero en los Volvo la cola del sail-drive va aislada eléctricamente del motor y de todo el barco con lo cual los ánodos de la cola solo sirven para proteger a ésta.
Puedes comprobarlo viendo si hay continuidad entre algún punto del bloque del motor y otro de la cola.
Protección catódica en pequeños barcos (inglés)
Protección catódica... traducida por Google Translator Falta corregirla !!
Control de la corrosión...
Esquema de la medida de la corrosión en un barco...Editado por última vez por Eien; 13/06/2024, 13:19:38.Saludos de EIEN
Yo tenía el mismo problema en un motor vetus de 33 caballos cada dos años tenía que cambiar la carcasa del enfriador porque se deshacía literalmente.Originalmente publicado por naegelle Ver MensajeUna ronda para motivar a la distinguida concurrencia. Tengo un motor sole diesel 29 y cola sail drive que es donde van los anodos de sacrificio cada año los tengo que cambiar por que estan fatal . este año me he dado cuenta que donde esta el intercambiador de calor de agua salada en la carcasa exterior en una esquina al tocarlo se ha desecho creo que podria ser causado por la corrosion galvanica del barco, pudria ser que con los anodos de la cola solo sea poco para proteger el motor. Se os ocurre alguna manera de proteger el motor y esto que me pasa no vaya a mas .el motor no tiene para poner anodos de sacrificio. Creeis que los anodos de fondeo podrian ser utiles . gracia
Me fijé que el motor no llevaba ningún ánodo interno y esa zona es muy crítica porque pasa el agua salada que con la sal genera electrolisis junto con la diferencia de materiales que utilizan los fabricantes ya que la misma carcasa es de aluminio de fundición los codos de escape son de bronce y eso genera una diferencia galvánica que hace que se corroan los materiales como consecuencia de la corriente de sales con el agua.
La mejor solución que he encontrado es ponerle un ánodo directamente de la zona donde está la mayor afectación al agua directamente con un cable y un ánodo en su punta.
Y ya llevo dos años sin ningún tipo de problema.
Lo pongo en los fondeos y cuando estoy amarrado en puerto.
Espero que mi experiencia te pueda servir de ayuda.
Jorge te agradeceria que me enviaras a mi tambien el manual
bruga19677@yahoo.es
