Consejo compra Menorquina
  • Consejo compra Menorquina
    Buenas noches, me estoy planteando la compra de una Menorquina de 4,98 mts, con motor sole mini 2. El casco está muy bien, pintado todo, solo el motor está pendiente de instalar en el barco.
    Alguien me puede dar su opinión sobre si el motor es lento o anda razonablemente bien o es lento?
    Re: Consejo compra Menorquina
    Menorquina de 5 metros, sole mini 2.
    No es un casco de planeo ni es un motor fuera borda a gasolina.
    Mucha velocidad no te va a dar.
    Tendrás que valorar precio, necesidades y aspiraciones de uso.
    6,8, 10 nudos..... Si te resulta suficiente, adelante con la compra.
    Si quieres hacer desplazamientos más rápidos, deberías mirar otras opciones.
    Suerte
      Muchas gracias por el consejo.
      Lo que me dices, me corrobora lo que sabía, pero me es de mucha ayuda tu comentario.
      No estoy decidido aún en la compra, no me hace falta un barco que corra, luego dan problemas, quiero un barco que no me problemas y por eso me planteé la menorquina con este motor.
        Si está bien mantenida.
        La ves en buen estado.
        Tus aspiraciones son tranquilas, sin prisas, la eslora te resulta cómoda.
        Adelante.
        Disfrútala y diviértete.
        Es de lo que se trata.
        Será lenta, pero segura y fiable a todas horas.
          Toda la razón, no quiero más problemas.
          Lo único, que me comentan el motor es muy lento, pero vamos a probar.
          Muchas gracias
            En mi opinión, para gustos colores, lo que tienes que tener claro es que con este tipo de barco lo normal es que te muevas en un entorno muy cercano, como te dice el cofrade, 8 nudos para esa eslora sera lo máximo que haras ya que es un casco de desplazamiento, por otro lado, velocidad no implica en si mismo problemas, una motora normalita de 5 mts con un fueraborda de 90 cv, es rapida y si esta bien cuidada no tiene que dar ningún, problema.
            Dicho esto, lo único es que tengas claro tu plan ya que luego si te arrepientes siempre se pierde poel camino.
              Para que te hagas una idea:
              En una menorquina como la tuya, con un mini3 andaba a 5,5 nudos, remotoricé a un mini 17 (!!!!) y llego a 6,5 nudos.
              Una vez estás en la velocidad del casco lo de menos son los caballos (la velocidad de casco es 5,5 aprox)
                El motor no es muy lento...
                Es lentiiiiiiissssssimooooo...como ir andando con el carro de la compra..
                Lo peor de todo es que en un día se levante un poco de viento y medio metro de ola, vayas acompañado y el motor no tenga suficiente potencia como para navegar en esa situación.
                Eso le pasó a un amigo este verano pasado y acabo metiendo el barco en la playa.
                  Originalmente publicado por Ricardo J. Ver Mensaje
                  Aunque no se si leerás esta respuesta, te voy a dar mi opinión.
                  El tanden llaut-menorkin de 5 metros/Solé Mini 9 cv, nacieron el uno para el otro. El barco, si no lo han jodido poniéndole abalorios, con el clasic toc-toc-toc, es para disfrutar del mar.
                  No anda mas de 5 nudos como te han dicho, pero si le pones 20 cv, mas ruido, consumo y tren de olas, no mas velocidad.
                  Yo tuve un Solé mini 2 de 9cv en un Puma 26 y me tengo hecho, Denia-La Sabina a motoret con un calmazo del copón, del tirón a 4.5 nudos correlativos. De cuando en cuando en le añadía un cuartillo de aceite al cárter, en marcha, no tenia cojones de pararlo por si no volvìa a arrancar.
                  Ese barco es para lo que es.
                  yo ando buscando uno para mi hijo.
                  Si quieres correr, lo mejor una moto de agua.
                  Suerte
                    Por si te sirve, mi mecánico que es un señor mayor especializado en llauts siempre me repite que en los llauts “nudo por metro”. Que mas o menos a partir de aquí él y tú navegaréis mal.
                    Ronda a mi cuenta!
                      Originalmente publicado por Don Mendo Ver Mensaje
                      Ronda a mi cuenta!
                      Muy bueno, lo que viene a ser la velocidad de casco teorica
                        perdonadme pero un llaud de esa eslora por mucho motor que tenga no pasara de 5,5-6 nudos . llega un momento que lo único que hace es hundir la popa y no correr mas , estos cascos no están diseñados para planear , Las nuevas , con flaps integrados en el casco semiplanean y vale pero las antiguas .....
                          Si estás buscando un motor que ofrezca economía de operación, fiabilidad y suficiente potencia para una navegación tranquila en aguas costeras y fluviales, el Sole Mini 2 puede ser una buena elección para tu Menorquina. Sin embargo, si necesitas más velocidad o planeas navegar en condiciones más exigentes, podrías considerar motores con mayor potencia.
                            Ricardo, creo que la pregunta debería de ser ¿quiero una menorquina?
                            Yo he vivido en Menorca 6 años y la gente disfruta mucho esos barcos "tan menorquines"
                              Respuesta: Consejo compra Menorquina
                              ¿10 nudos una menorquina de 5 metros?
                              Ni en broma, ese barco con ese motor hará los 4-5 nudos de crucero y 5-6 de tope de velocidad con una hélice adecuada, su casco está diseñado para eso, no le pidáis lo que no puede dar, pero como te dicen a esa velocidad llegará a cualquier sitio si el mar lo permite. El meter un motor mas potente solo te sirve para llevar una velocidad de crucero muy próxima a la máxima del casco, que en tu caso son 5,5 nudos y tener reserva de potencia para enfrentarte al mar o el viento en contra, que siempre es recomendable, pero con ese motor en buen estado tiene que navegar de coj*nes.
                              No especificas en que zona vas a navegar, pero yo si el motor está en buen estado y el precio acompaña lo veo un tandem ajustadísimo para disfrutar navegando y pescando, siempre que tengas claro lo que llevas debajo del trasero.
                              Sentinel 575 con Suzuki DF70A
