Otra de neveras
  • Otra de neveras
    Un chupito para la peña que aquí en el norte esta fresquito.
    Me encuentro con un problema ( o no) en mi nevera, el tema es que enciende el compresor como en vacío, comprobé menos de 1 amp. de consumo y después de algunos minutos, +- 5, hace como si embragara y comienza a enfriar consumiendo los 4-5 amp. de siempre.
    Alguna idea de qué es lo que ocurre?
    Gracias miles
    Re: Otra de neveras
    Originalmente publicado por Mendieta Ver Mensaje
    Gracias miles
    El poco consumo inicial en mi caso es del ventilador.. mira a ver pero supongo que primero se pondrá en marcha el ventilador y luego arrancará el compresor
      Re: Otra de neveras
      Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
      Gracias llarea. Seguramente será asi pero lo que no entiendo es porque lo hace ahora y antes no. Hay algún motivo técnico para que esto ocurra?
        Re: Otra de neveras
        Ni idea
          Re: Otra de neveras
          Ni idea
          Nadie que ponga luz a este misterio
            Re: Otra de neveras
            Y si no hay problema, y es su funcionamiento normal??
            Normalmente lo hacen así, para evitar que arranque el compresor con carga.
            Saludos de EIEN
              Re: Otra de neveras
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              Gracias Eien.
