Donde conseguir esta pieza
  • Vela Donde conseguir esta pieza
    Buenas tardes Taberna ¿Álguien sabe dónde conseguir esta pieza?Es el arraigo de la escota de la mayor a la botavara en un Dufour 2800. Muchas gracias
    Re: Donde conseguir esta pieza
    Hola!!
    No se donde encontrar....pero si no encuentras segunada mano...creo que podrás copiarla con un herrero que trabaje aluminio...BBB.
    Navegar...Vivir...Amar...
      Respuesta: Donde conseguir esta pieza
      Has probado en rig rite?
      De todas formas, probablemente haya más sitios y con envio y aduana puede ser que sea más barato copiarla en un herrero local.
      Para buscar seria importante saber la marca y modelo de palo/botabara.
      Suerte con la busqueda.
      Salut
        La primera cosa que has de hacer es tomar las medidas de la ranura de la botavara. Despues buscar una que se adapte. Lo de hacerlo en un taller, te lo desaconsejo por lo extremadamente caro que te va a costar y ademas que lo primero que te pediran para darte precio son las medidas. Suerte.
          Te puede servir el anclaje de una contra rígida de un barco grande, parte botavara. Puedes preguntar en eromar si tomas las medidas
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Se parece a éste:
            https://jimmygreen.com/running-riggi...et-slider-8659
            Sin medidas, es difícil saber si es o no igual. Puedes buscar "mainsheet boom slider" y te saldrán alternativas.
              Yo creo que te vale cualquier cancamo estandar, por ejemplo https://mercanautic.com/es/acastilla...bulon-6mm.html
              viendo que te sirva para la ranura de tu botavara, claro.
                Una pieza se podría hacer en NYLON que es con lo que se hacen los patines del mástil o en ABS en una impresora 3d.
                Ahora, no sé que duración tendría. Se podría hacer más largo y sería más resistente.
                Si quieres mira o pídelo en el hilo 3d.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  es el arraigo de la escota de la mayor, no lo veo en plastico....
                    Editado, error en datos.
                    Pero si consigues un original barato mejor. Aunque los precios son de miedo.
                    Editado por última vez por LSV; 20/06/2024, 09:13:42.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Si te fijas, el que tú muestras es de plástico.
                      No es plástico, es de aluminio.
                      Pregunta en Eromar
                        Si el pujamen de la mayor no va envergado en la botavara, podrías sustituir el herraje por un cabo o cinta, y en ella arraigar con un grillete la polea de la escota de mayor. Muy duradero, fácil de sustituir y silencioso.
                          Muchas gracias a todos. Me pondré en contacto con alguna página de las que me comentáis a ver si encuentro la original, sino buscaré opción "b" por alguna de las cosas que habéis planteado aquí. Bendita taberna
                            Pregunta en Eromar
                            Gracias por la info.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Yo diría que es una pieza estandart, que puedes encontrar en cualquier náutica, no exactamante la misma, mírate este enlace, por decir algo. Suerte
