helice tres palas o dos?
  • helice tres palas o dos?
    Hola marchando unas cervezitas tabernero .tengo un velero de 9 mts ,con un motor volvo creo que es de 9cv -con lo cual voy bastante cortito. entonces mi pregunta es; ahora mismo tengo instalada una helice de tres palas,con esta potencia notaria alguna diferencia si la cambiase por una de dos plegable.
    desde ya os agradezco ,....y ponga otra tabernero
    Re: helice tres palas o dos?
    cada vez que una helice de dos palas ,es decir una pala pase por delante de la sujeccion del eje,el cojinete del mismo se lleva un golpe.(la pala superior no envia agua hacia atrás , solo lo hace la pala inferior.
    de ahi que una helice de tres palas es mas saludable para el cojinete del eje,prensaestopas,etc.nihao
      Si cambias, tanto por plegable como por reducir de tres a dos palas, en las dos cosa pierdes potencia. Los que hacen este cambio es para ganar velocidad a vela = reducir resistencia con motor parado.
      Otra cosa: Tu avatar me ha despistado por ser utilizado por una cofrade muy conocida en el foro. Sugiero que busques uno original. Hay un hilo al respecto que esta por aquí al lado.
        Mi pregunta era sin con tan poca potencia, perderia algo de la poca velocidad que tengo a motor .
        Respecto a mi avatar, soy nuevo en el foro, y lo cogí de una sección donde se elejian ,pense que esos eran los que estaban disponibles, pero ahora mismo lo cambio.solo que ¿como se los que estan libres ?
        Tabernero una doble para todos POR ESTE ERROR IMPERDONABLE ENTRE PIRATAS -apropiarse de algo ajeno-que poco propio de piratas.
          Bravo por la repidez en el tema avatar.
          Si vas justo de motor, yo no cambiaría la hélice que llevas, perderas potencia, y ello, a poca mar o viento en contra que tengas, es también menos velocidad.
          En el caso de continuar con la idea de buscar plegables, o ampliar conocimientos sobre el tema, pincha arriba en "Buscar" introduce "helices plegables", o "helice dos palas tres palas", o criterios similares, y te saldrán infinidad de hilos en que se ha tratado el tema.
          Un ejemplo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...+plegable+fija
            Unas Birras para todos ¡¡¡
            Si pasas de tres a dos palas , no perderàs potencia , la potencia del motor siempre es la misma , PERDERAS EMPUJE , EMPUJE que es lo importante en un velero .
            Si quieres pasar de tres palas fija a dos palas fija , olvidate .
            Si quieres pasar de tres palas fija a dos palas plegable , ganaras a vela pero perderas rendimiento a motor .
            Simplemente piensa que el empuje en una helice de tres palas es cada 120º y en una de dos cada 180º
              Gracias Charly C ,eso es lo que queria saber exactamente
                yo voy a montar una de tres plegable en mi Fortuna 9 tirada por un Volvo D1-20. Qué me decís?
                Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                  Tanto si llevas dos o tres palas fija , vas a notar diferencia a vela y bastante .
                  Si tu intencion es montar una tres palas plegable , yo desde hace años que tengo Gori y va de maravilla con una calidad y unas prestaciones excelentes .
                  Si acaso llamas al importador Ecamar y te informaran sobre sus ventajas
                  A tu salud
                    Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                    A tu salud
                    Gracias, Charly. Y la que mandan de Volvo?
                      P.D.:
                      Es con Saildrive
                        Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
                        No entiendo la pregunta . Volvo es otra marca de helice tres palas plegable
                        a tu salud
                          Es que tengo que hacer el pedido de todo el kit y sí, Volvo te envía una hélice dentro de una caja que pone Volvo, aunque seguro que no sea Volvo, te la vende Volvo dentro del kit. Solo quería saber qué tal va esa hélice.
                          La ronda la pago yo.
                            - La helice plagable de tres palas de Volvo, es Volvo, yo la llevo, su funcionamiento es para mi correcto. En mi caso creo es un poca larga de desarrollo, pero es la que llevaba el barco al comprarlo y no la he tocado. Tiene una buena velocidad a motor y una transmisión de potencia aceptable con mar en contra y su maniobra en puerto, sobre todo marchas atras es muy buena sin apenas caida del barco al ciar. sin ser una Gori (que parece superior en rendimiento a motor), creo que tiene un buen equilibrio precio/rendimiento.
                            - Te pongo unas fotos de la que monto.
                              Gracias, Nostramo. Es mucho más económico para mi comprar todo en Kit.
