Separador de diodos o de relé?
  • Separador de diodos o de relé?
    Se me ha cascado el aislador de baterías, es de diodos, y estoy dudando si sustituírlo por otro igual o por uno de relé.
    Sé que hay cosas más sofisticadas, un cargador de batería a batería, por ejemplo, pero quiero mantener el gasto y la complicación electrónica al mínimo.
    Por ejemplo:
    O
    Que opináis? El relé no tiene caída de voltaje, puede haber alguna situación en la que sea mejor el de diodos?
    [emoji482]
    Re: Separador de diodos o de relé?
    Con el separador de relé la carga debe ir a la batería de servicios, no?
    [emoji482]
      Hola Caribdis, hay un separador de diodos Victron llamado "Argofet" que va con diodos MOSFET que no tiene caída de voltaje, es por el que yo me decidí a poner. Creo que el que tú indicas es uno de diodos con caída de voltaje.
        [emoji482]
        No, la carga del alternador siempre a la batería de arranque y de ahí al separador Cyrix y de ahí a la batería de servicios.
        Cuando el relé recibe 13,8 v de la batería de arranque, se abre (bueno en realidad se "cierra" como dice Eien en el siguiente post) y empieza a cargarse la de servicios. Si paras el motor/alternador, al bajar de la tensión de 13,8v se cierra y ya no hay comunicación entre baterías.
        Muchas furgos y autocaravanas llevan el "Cyrix" y realmente funciona bien; yo lo llevo en la furgo y nunca me ha dado problemas (llevo un medidor cerca del relé Cyrix, que me indica cuando está conectado (led verde), cuando no y la carga de la batería de servicios con tres led llena, mitad y led rojo ¿vacía?) copiar y pegar esto en el buscador (Voltímetro CBE LED 12V con marco 13,52 €) es el primero en la lista, una web de campers.
        Nota: como medidor de voltaje es una castaña, pero puedo ver si el relé está funcionando porque se enciende el led verde (más de 13v) y si no está apagado.
        ¿Porqué no se usan en barcos? , creo que porque no se puede actuar a voluntad sobre la separación de los bancos de baterías o por la limitación de 120 amp.
        Edito para no confundir: lo que quería decir es que "actúa" por encima de 13,6 v., pero como bien dice Eien, "se cierra" el relé y da paso de corriente.
        Editado por última vez por esscapar; 21/06/2024, 14:17:10.
          Cuidado, con abierto y cerrado...
          "Cuando el relé recibe 13,8 v de la batería de arranque, se abre y empieza a cargarse la de servicios"
          En realidad lo que hace es cerrarse para que pase corriente. Ocurre lo contrario que en un grifo de agua, ya que es cuando está cerrado, cuando NO pasa agua.
          En el caso de decidirte por un separador de carga, mejor que sea con transistores mosfet, como el modelo de Victron Argofet.
          El relé de tensión va bien, pero lo ideal es que ambos bancos (motor y servicios) sean iguales.
          Editado por última vez por Eien; 21/06/2024, 12:13:03.
          Saludos de EIEN
            Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
            Parece que el Cyris es una cosa extraña, no usa los transistores Mosfet, usa un microprocesador, y no tiene caída de voltaje.
            Los mosfet son más caros, pero no sé si tienen ventaja sobre este o no.
            Los de relé normales son muy baratos también, pero tienen voltajes de corte fijos, y parece ser que hay que ponerlos con carga a la batería que se usa más si no pueden estar abriéndose y cerrando de manera contínua, algo debe controlar eso.
            [emoji482]
              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
              Cuando el relé recibe 13,8 v de la batería de arranque, se abre y empieza a cargarse la de servicios. Si paras el motor/alternador, al bajar de la tensión de 13,8v se cierra y ya no hay comunicación entre baterías.
              El folleto del Cyris habla de baterías de arranque, de servicios, de hélice de proa..
              [emoji482]
                [emoji482]
                He visto hablar del Cyrix en otro hilo y un par de videos de cómo se conectaba.
                Al parecer puede añadirse un pulsador que conecta ambas baterías durante un periodo de tiempo corto y permite arrancar con la batería de servicio.
                A mi me ha parecido la mejor opción, sólo que tengo que estudiarme bien cómo ponerlo.
                Newton
                El movimiento se demuestra andando.
                  Respuesta: Separador de diodos o de relé?
                  yo esta semana he instalado un argofet de dos salidas en un fueraborda 60 cv y no me funciona.
                  no arranca el motor.
                  creo que voy a tirar por el cyrit.
                  mi "problema " para poner el cyrit es que utilizo dos baterias diferentes ..una de 60 de acido y una nueva de 80 agm y no se hasta que punto causara problemas.
                  Editado por última vez por Pakolorca; 21/06/2024, 13:09:44.
                    Re: Respuesta: Separador de diodos o de relé?
                    Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
                    No funciona, o no has completado el cableado que necesita???
                    Se fabrican relés de tensión Cyrix, de 120, 230 y 400A, a 12, 24, y 48V , y tanto para AGM, como para litio .
                    Editado por última vez por Eien; 21/06/2024, 20:04:02.
                    Saludos de EIEN
                      Respuesta: Re: Separador de diodos o de relé?
                      Instalé el mismo hace 5 años juntos con un monitor de baterías Victrón y las baterías siempre están cargadas al máximo, tienen 9 años y ahí siguen....
                        Yo he instalado varios argofet y todos han funcionado sin problemas pero no se si hoy en dia no montaria un cargador dc dc por si el dia de mañana quieres pasar a litio tampoco la diferencia es tan elevada
                          Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
                          Has instalado alguno en un fuera borda ?
                          Al parecer el alternador de estos ees diferente y no se puede instalar el algofet.
                            No todos han sido en intraborda diesel
                              "Pakolorca", pusiste positivo de contacto al terminal "Energize" del separador Argofet??
                              Editado por última vez por Eien; 23/06/2024, 10:09:40.
                              Saludos de EIEN
