Caducidades (Pabellón ESP)
  • Otros Caducidades (Pabellón ESP)
    Una ronda para todo el personal!!!
    Como no es fácil recordar todo lo que se caduca y cuando, he hecho una lista donde tenga cada Objeto/Documento, con la periodicidad que hay que renovarla y cuando se expira. Para tener un documento y llevar un control fácilmente.
    Me gustaría compartir con vosotros, para que la tengáis abordo y si en la lista que he realizado hay algún fallo o si falta algo, para completarlo entre todos. Gracias.
    Objeto/Documento Periodicidad
    ITB 5 AÑOS
    PERMISO DE NAVEGACIÓN 5 AÑOS
    LICENCIA "TUNIDOS" 3 AÑOS
    SEGURO 1 AÑO/6 MES
    BENGALAS 4 AÑOS*
    EXTINTOR 1 AÑO
    MEDICAMENTOS 1 AÑO **
    BALSA SALVAVIDAS SEGÚN FABRICANTE***
    RADIO BALIZA ???????????
    *Como mucho 4 años, según fecha fabricación.
    ** Algunos se caducan antes y otros después yo solo lo miro una vez al año.
    *** Antes anual https://www.panoramanautico.com/nuev...s-fabricantes/
    Editado por última vez por Gime; 21/06/2024, 12:56:09.
    Re: Caducidades (Pabellón ESP)
    Pues agradecido, es muy interesante el recordatorio.
    De entrada el extintor seguro que caducado y las bengals ; si es que con esta cabeza y fechas distintas..... pues una lista es ideal.
      Respuesta: Caducidades (Pabellón ESP)
      Originalmente publicado por Gime Ver Mensaje
      ITB 5 AÑOS
      SEGURO 1 AÑO/6 MES
      BENGALAS 4 AÑOS*
      EXTINTOR 1 AÑO
      Por completar...
      - Chalecos hinchables (anual).
      - Titulacion nautica (5 años).
      - Permiso de la almiranta (diario o semanal... aunque algún afortunado habria conseguido firmar un contrato de navegacion indefinida e incluso se habla de alguna leyenda segun la cual la navegacion podria ser compartida)
        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        Por aclarar el tema extintor : caduca LA REVISION al año ; el retimbrado ( vaciado , presurización y recarga) a los 5 años y el envase a los 20 años .
        Cosa curiosa de "Uropa" y esta España nuestra.... .Un extintor de CO2 caduca , como los de polvo , a los 20 años ; pero si pasas la frontera portuguesa te valen10 años mas .
          Re: Respuesta: Caducidades (Pabellón ESP)
          Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
          Por completar...
          10 años.
          Excepto casos especiales o > 70 años.
            Por completar...
            Además de todo lo dicho yo tengo:
            Cada 5 años cambio de luces estroboscopicas de los chalecos
            Cada 6 años cambio batería de la PLB
              Un aporte mas: En caso de usar gas a bordo, el detector de gas y los tubos de goma del gas, tambien caducan y esto lo suelen revisar en la Itb.
              Creo que cada 6 años.
              Editado por última vez por keixo; 24/06/2024, 12:19:21.
                Para hacer una lista "definitiva" con todos los aportes.
                -ITB 5 AÑOS
                -PERMISO DE NAVEGACIÓN 5 AÑOS
                -LICENCIA "TUNIDOS" 3 AÑOS
                -SEGURO 1 AÑO/6 MES
                -BENGALAS 4 AÑOS*
                -EXTINTOR 1 AÑO LA REVISION el retimbrado a los 5 años y el envase a los 20 años
                -MEDICAMENTOS 1 AÑO **
                -BALSA SALVAVIDAS SEGÚN FABRICANTE***
                -RADIO BALIZA PLB cambio batería 6 AÑOS
                -Detector de gas y los tubos de goma del gas 6 AÑOS?
                -Luces estroboscópicas de los chalecos 5 Años.
                -Titulación náutica 10 Años Excepto casos especiales o > 70 años.
                -Chalecos hinchables 1 año
                  Actualizo:
                  Extintor caducado- fecha fin de 2023.
                  Bengalas caducadas;: junio 2024
                  Si es que en cuanto leí el hilo me di cuenta que hacía algún tiempo que no lo comprobaba
                  Hoy ya lo he solucionado con un puñado de euros; si me llegan a parar me hubiera costado una pasta.
                  Gracias.
