Modificación instalación eléctrica en el barco
  • Modificación instalación eléctrica en el barco
    Buenas cofrades, llevo tiempo dando vueltas a modificar la instalación eléctrica de mi barco, en general está bien pero hay cosas que no comprendo.
    Es un first 285 y tiene los 2 desconectadores, pero para tener alimentación he de poner los 2, yo me pensaba que uno sería para el motor y otro para servicio, pero si no conectas ambos no hay alimentación.
    He pensado en que quiero poner una tercera batería de litio, ya que pondré unas placas y un kit para pasar la nevera a compresor, pero quiero modificar el tema de las baterías, dejar una para el motor, otra para luces, piloto, radio etc y la de litio para la nevera y un pequeño inversor al que conectar alguna cosa de 230V puntualmente.
    Me gustaría que las placas me mantengan la carga de las baterías si es posible y que además el alternador cargue las 3, aunque dando preferencia al motor.
    Es relativamente sencillo?
    Que tipo de instalación necesito?
    Supongo que necesito algun separador, tengo una idea de lo que quiero pero entre las opciones que hay no se que puede ser mejor para gestionarlo
    Saludos y una ronda a mi cuenta.
    Re: Modificación instalación eléctrica en el barco
    Duplicado
    Editado por última vez por Eien; 23/06/2024, 06:51:28.
    Saludos de EIEN
      Puedes poner una foto de los desconectadores?? Por delante y por detrás para ver el cableado.
      Otros Beneteau, llevan una llave, interruptor, desconectador, para el NEGATIVO COMÚN, lo que implica que si no lo cierras no tengas tensión.
      Este esquema que he hecho para otro cofrade, puede servirte de guía. Si completas TODOS los datos que faltan puedo adaptarlo a tus necesidades.
      Falta saber, capacidad de todas las baterías, incluyendo la nueva de litio, si tienes molinete, hélice de proa, winches eléctricos, potencia de la nevera con compresor, potencia del panel solar y tipo de regulador, si tienes cargadores de 230Vca a 12Vcc, potencia del futuro inversor... y todo aquello que creas sea de interés. Año de fabricación del barco
      Si tuvieras en formato digital, o una foto del esquema eléctrico del barco, también sería de utilidad. De momento lo he buscado y no lo encuentro.
      Editado por última vez por Eien; 23/06/2024, 20:18:48.
      Saludos de EIEN
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        Buenas tardes compañero, mil gracias por tu sabiduria, mi proyecto de instalacion electrica va por esos pasos y me ha servido de gran ayuda el esquema que has puesto.
        Me surge una duda dese la ignorancia, ya que estoy aprendiendo comom va todo esto...
        Harian falta diodos o algo para que la electricidad solo valla en un sentido en algun aparato?
          Originalmente publicado por Jose Eldel Munay Ver Mensaje
          Esa pregunta es muy general, y como tal no se puede responder con exactitud, ya que a veces si se montan, otras no, y resulta una respuesta ambigüa.
          Si no concretas yo tampoco lo puedo hacer.
          Saludos de EIEN
            Al final nos hemos aclarado y redactado un esquema general del barco, ya que vas a comenzar de cero y va toda la instalación nueva, con los materiales que tu has elegido y comprado.
            Esquema circuitos de 12Vcc, 230Vca y conmutación de red alterna...
            Saludos de EIEN
              Mil Gracias, te debo una.
                Finalmente, y después de 4 meses, el cofrade "Jose Eldel Munay" ha montado y cableado el esquema que pongo en el enlace.
                Si se anima que ponga algunas fotos o enlaces a ellas de como le ha quedado la instalación. A mí me ha parecido de profesional !!!
                Última actualización esquema carga-consumos 12Vcc MUNAY...
                Editado por última vez por Eien; 01/12/2024, 09:57:49.
                Saludos de EIEN
