¿como instalar un radio cd en el barco?
  • ¿como instalar un radio cd en el barco?
    Hola,pues eso que quiero instalar un radiocd,el caso es que tengo un radiocassete ya instalado pero no tiene las mismas conexiones que los cables que salen del radiocd que son como 8-10 de diferentes colores y con 2 clavijas,pero claro de eso no tengo nada en el barco,taylor 50,haber si me echais un cabo saludoss
    Re: ¿como instalar un radio cd en el barco?
    Si tienes las instrucciones te sera facil.En principio el rojo y el negro para + y - y cuatro para los altavoces (2 para cada uno) coges unos que pongan rigt(derecha) y otros dos left (izquierda).Comprueba que lleve un fusible aereo y si no se lo pones al +.A veces tambien llevan uno azul para que la radio te conserve la memoria de las emisoras que va al positivo directo sin pasar por el desconectador previa instalacion de otro fusible aereo por si las moscas.Asi es como lo puse yo y canta que se las pela.Los colores tendras que identificarlos por si no fuesen los que te he dicho.Suerte Tambien venden unos adaptadores de las clavijas en cualquier tienda de electronica y si no cortas antes de la clavija.Unas fotos serian perfectas para no equivocarme.
      ahora mismo pongo ua foto de los cables y demas
        aqui va una foto para ilustrar el tema:
          Pero si este loro era mio!
          Que me lo robaron la semana pasada del coche mientras lo tenía aparcado!
          Lo reconocería en cualquier parte, con sus cablecitos de colores y esos enchufes!
          P A T R I A
          P I R A T A
            Necesitas el manual, mira en la web de la marca y bajate alguno que los codigos de colores suelen ser los mismos. Sin manual es complicado saber para cada es cada cable, sony por ejemplo tiene un color para el positivo del altavoz y el mismo color con topos para el negativo de ese altavoz. Saludos
            sigpicVENDO saco portaesquis audi 120e
            En venta neumatica a estrenar eurovinil superblitz 390 por 1350e
              hola cofrades
              ese conector es el estandar para coches,
              tiene dos partes una mas "densa" 8 cables son las 4 salidas de 2 altavoces delante
              2 atras (2 cables por altavoz) puedes instalar 2 dentro y 2 nautics fuera
              el otro cuerpo es la alimentacion,
              ten en cuenta que negro es masa
              amarillo y rojo suelen ser el positivo, uno el normal y el otro alimenta
              la memoria de la radio, y el cd, si no lo conectas funciona igual
              pero perdera las sintonias memorizadas
              suelen tener otro naranja, o azul para alimentar la antena de la radio si es amplificada
              en un barco puedes anularlo.
              veo que tienes 2 conectores de audio tapados, blanco y rojo
              podrian ser ... entrada de audio de qualquier parato y asi se usa como
              amplificador, o salida previo, para un amplificador de gran potencia exterior
              (para los tunneros)
              o compras un conector hembra de coche
              o cortas todos los cablecitos del conector, (solo el conector) pones unas regletas, y a atornillar
              el esquema del conjunto suele estar en una pegatina en el mismo radiocd
              o en las instrucciones
                Hola pues lo tienes muy facil.
                Verde y verde-negro altavoz
                Blanco y blanco-negro altavoz
                gris y gris-negro altavoz
                morado y morado-negro altavoz
                rojo positivo permanente
                Amarillo positivo despues del contacto
                Negro negativo
                azul salida + 12v
                rca blanco y rojo salida para amplificador.
                  Una rondita antes de la musiquita del loro
                  Rojo y amarillo a positivo, como bien te han dicho el amarillo alimenta memorias o sea que si desconectas baterias las perderas.
                  Negro a negativo (masa en los coches)
                  Despues tienes 4 pares de hilos, los unes por colores, morado, blanco,gris y verde creo ver. Cada par a un altavoz con la precaucion de que el cable que tiene la raya longitudinal negra vaya al negativo del altavoz, luego power y a disfrutar.
                  Ya invitaras a algo
                    garavija
                    EXATO PEFETO
                    lo clavo es asi
                      pillado!!!haber si lo puedo poner en practica,si tengo alguna duda os comento,un saludo y muchas gracias!!
                        Ojo al dato
                        Instale un aparato con esos dos conectores, lo hice a pelo y como habéis explicado anterior mente a pelo, y na de na
                        Llame al servicio técnico del aparato, contestación que comprara dos conectores, ni me acuerdo si eren macho o hembra, en una casa de electrónica, son conectores normalizados, te venden los conectores co unos centímetros de cable.
                        Una vez que conecta los conectores comprados los hilos que salen son los que puedes conectar a +, - y altavoces
                        Hace unos años en Plus-supermecados, vendieron unos autoradios de la leche con mp3, por 50€
                        Saludos y rondas
