ICOM IC-GM1600E Canales
  • Electrónica ICOM IC-GM1600E Canales
    Hola, tengo esta VHF portátil, como muchos supongo. El caso es que cuando navego, y por el canal 16, avisan que van a dar el parte meteorológico empiezan a nombrar números canales para escucharlo por distintas estaciones costeras. Resulta que muchas veces no está el canal más cercano y que mejor señal recibiría en la lista de canales de esta VHF portátil; sin embargo, en la ICOM interior fija que tengo sí están los que faltan.
    No se si es un tema de configuración, o que está limitado a esa lista concreta de canales y no hay más. Aunque en el rango de frecuencias de la radio sí podrían incluirse canales que no están disponibles por defecto. No se si tiene que ver con que los que me faltan son canales DUPLEX y esa radio necesita un accesorio micrófono...
    Por ejemplo canales: 6, 8, 9... (se saltan el 7) y del 17 pasa al 67 y muchas veces necesito el 64 que no tengo y bajo a la cabina a escuchar la fija en ese canal.
    Esto tiene arreglo? o es así?
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
    Re: ICOM IC-GM1600E Canales
    Curioso, el rango de frequencias es bastante limitadito, en mi ignorante opinión.
    va de 156.300 a 156.875 MHz.
    Por ejemplo en mi antigua Icom portatil y digo antigua sin titubeos son de 156 a 163 MHz.
    La IC GM1600E se le denomina de supervivencia , "Survival Craft", no se si tendrá algo que ver.
    Creia que en las radios se podría ingresar las frequencias directamente, pero parece ser que no, todos lo canales está preconfigurados y memorizados.
    Editado por última vez por Bernardo II; 27/06/2024, 21:47:08.
      Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
      Aquí tienes el manual en inglés, pero san google te lo pondrá fácil
      Oooops, looks like the page you requested could not be found. Please check the URL for proper spelling and capitalization.
      Albaid en youtube
        En el manual vienen los canales "Lista de canales de supervivencia"
        SURVIVAL CHANNEL LIST
        Channel number
        06 08 09
        10 11 12
        13 14 15
        16 17 67
        68 69 71
        72 73 74 77
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          https://www.comsatel.com.ec/pdfs/5d9...1.92328821.pdf
          Gracias Kiro, el manual ya me lo tenía trillado antes de buscar ayuda en el foro. Como bien dice Bernardo, ahí están los canales prefijados o programados, pero no dice si se puede (o no) configurar la radio para poner los que faltan. Es una radio buena pero no entiendo que esté limitada a unos canales cuando hay avisos e información varia que las estaciones costeras ofrecen por otros canales que no están y esta VHF se hace inservible en esos casos.
            Es una buenas radio, como se ve es una radio de balsa salvavidas, esta no te falla ni a tiros, pero no entiendo como tiene esos pocos canales, con que motivo? probable tenga una explicación.
