Top coat
  • Top coat
    Buenos Días y feliz cerveza
    Estoy pensando aplicar este producto a la bañera y cubierta del barco ahorrándome decapar la pintura vieja que lleva.. lo véis adecuado ,,?
    SL2
    CAPITANAES DEL INFIERNO
    Re: Top coat
    Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
    SL2
    De lo que yo conozco, "no es correcto aplicar top coat sobre pintura".
    El top coat (gel coat parafinado), se usa sobre fibras o reparaciones de gel coat. Pintar con él no es sencillo y suele quedar piel de naranja que te obliga luego a pulir.
    Cómo pintar el barco?? .........se lo dejo a otros.
      Re: Top coat
      Yo creo que tendrás que preparar la superficie antes de aplicarlo.
      Lijar y limpiar la pintura existente será primordial, o tendrás problemas futuros en la adherencia.
      Vamos, que si te vas a gastar dinero creo que habría que emplearse a fondo.
      Como norma general.
      Pintar es algo que gusta y motiva.
      La rasqueta, el cepillo..... Lijar y decapar ya no gusta tanto, y eso que el polvo estará presente y garantizado................. ....... .
      Suerte
        Re: Top coat
        correcto no se que manía con los lijados,
        sigo el hilo pues no se que hacer con la cubierta
          Re: Top coat
          Los manuales de pintado de distintas marcas de top coat recomiendan retirar toda pintura vieja que hubiere dejando al poliéster "al aire" y luego recién allí pintar.
          Así que habrá que raspar con espátula y lijar toda la superficie usando primero lija grano grueso para desbastar y retirar la mayor cantidad de pintura antigua posible para luego dar
          una pasada con grano fino para dejar suave la superficie.
          Quizás convenga luego pasar un paño humedecido con acetona para eliminar posibles restos de pintura para después lavar y dejar secar muy bien la superficie.
          Mira...
          Por regla general... los recubrimientos más "fuertes" NO se deben aplicar sobre recubrimientos muy viejos o de adherencia más débil pues se podrían formar ampollas o bien el recubrimiento más fuerte despegará a la la otra.
          Es como pintar colores claros sobre oscuros o muy saturados (por ejemplo celeste pálido sobre rojo tomate) porque tarde o temprano el tinte oscuro se verá a través de la capa clara quedando la superficie de muy mal aspecto a la vista.
          https://twitter.com/egis57
            Re: Top coat
            Vale ,de acuerdo
            Lo que quiero es pintar directamente entonces, no me apetece quitar la pintura que tiene.
            Tendría que poner primero una imprimación para que agarre la pintura a aplicar,?
            O no tengo más remedio que decapar antes,?
              Re: Top coat
              Me he dado una vuelta por el foro y existe suficiente información del tema.
              Se debe lijar antes,durante y después, jiiii
              El curro es de órdago,y el trabajo debe hacerse perfecto.
              Gracias Amigos
              SL2
                Re: Top coat
                para muestra un botón.
                Editado por última vez por miwelote; 30/06/2024, 18:56:35.
                  Re: Top coat
                  Hay un montón de ejemplos, investigar !
                  SL2
                  Editado por última vez por miwelote; 30/06/2024, 18:57:32.
                    Re: Top coat
                      Re: Top coat
                      yo creo que no tendré más remedio que pintarlo, dicen que siempre mejor evitarlo. mejor pulimentar o algún otro tratamiento, pero el barco esta como está, tienes unos desconchones que tampoco sé como tratarlo, son muy patentes. un rompecabezas. pero eso barco tiene bastantes años y peor no hacer nada, digo.
                        Re: Top coat
                        Piensa que si te propones hacerlo bien lo tienes bonito durante otro taco de tiempo, pero siempre bien hecho
                        Anímate!
                        SL2
