Que ollao de la tablilla usáis?
  • Que ollao de la tablilla usáis?
    El otro día, me dió por reflexionar sobre el propósito de que las tablillas/galletas de la mayor tengan varios ollaos. Sin comerme mucho la cabeza, siempre he pensado que hay que usar el que genere el tiro de driza más vertical, pero animado por un par de garimbas, y unas horas de sol intenso en la cabeza, empecé a elucubrar sobre el efecto sobre la baluma, de elegir uno u otro ollao... tensará más la baluma usar el de popa? Existe algún efecto añadido que desconozco? Vosotros como lo veis?
    Re: Que ollao de la tablilla usáis?
    Interesante. Me quedo.
    Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
      Yo uso el de más a proa; de todos modos, aquí tienes una explicación más elaborada:
      https://forums.sailboatowners.com/th...eature.160550/
        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
        El otro día, me dió por reflexionar sobre el propósito de que las tablillas/galletas de la mayor tengan varios ollaos. Sin comerme mucho la cabeza, siempre he pensado que hay que usar el que genere el tiro de driza más vertical, empecé a elucubrar sobre el efecto sobre la baluma, de elegir uno u otro ollao... tensará más la baluma usar el de popa? Existe algún efecto añadido que desconozco?
        Se debe utilizar el que: Izando a tope, la driza quede tangente a la polea del tope y quedando (la driza) paralela al palo.
        Así, la dirección del esfuerzo de la driza, es paralelo al puño de pena, la relinga y los garruchos(patines), no debiendo crear una tracción angular, que forzaría todo lo citado.
        Eso, junto a un poco de grasa de teflón, te dará una izada con un deslizamiento finísimo !!!......
        Un saludo !!!........
          Buena pregunta.
          Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
            Just wondering if using the forward vs aft headboard hole for halyard attachment is a not often mentioned main sail trim feature. I don't ever seeing anything about it in my speed reads of various sail trim books, or on this forum. An internet search yields some results in sailing forums, but...
            Osea que están más o menos como por aquí...la idea más evidente es que sirve para garantizar el tiro más alineado con el gratil, y algún satélite tipo yo sospecha que algo puede influir en la tensión de la baluma...
            Por añadir, entre tanto, mirando por aquí y por allá, he leido que el propósito de la tablilla es aumentar un poco la superficie vélica. Es decir, que no necesariamente tiene que llevar varios ollaos...también otros opinan que el aumento es despreciable...[emoji1745][emoji1745]
              Respuesta: Que ollao de la tablilla usáis?
              Bueno... primero, me declaro completo ignorante en el tema, por lo que lo que voy a exponer se basa unicamente en mi experiencia.
              Despues de llevar la mayor de transporte a reparar (recosido completo), me di cuenta que hacia una forma rara el la parte superior, justo debajo de la galleta. Por probar, cambié el ollao al más a popa, para intentar controlar esa arruga (mayor tension hacia la baluma). El resultado fue que desapareció esa forma extraña y no aprecié ningun efesto negativo en el gratil. Dicho esto, remarco que la vela era la de transporte, es decir, que ya no partia de condiciones optimas y que, además, no le exigo mucho.
              En fim... por si ayudara en algo.
              Salut
                Hola, que corran unas rondas. Yo en mi caso si lo pongo en el de popa subo la vela entera, y si uso el de proa no soy capaz de tensar grátil
                  he estado mirando un poco por esos foros y el tema tiene tela, no había un consenso general. unas de la explicaciones era que conforme la vela pierde forma con el tiempo el ollao posterior servía para tensar el pujamen.
                  la otra era que al coger rizos convenía que la driza se pusiera en este olla. eso entre multitud de expliaciones.
                    Originalmente publicado por Aligerol Ver Mensaje
                    tambien hablaban de la posicion de las poleas, según, pues convenía más o menos eso muy por encima con el ingles de andar por casa literalmente.
                      Aaamigo! Pues en el tema de los rizos no había pensado...gracias Bernardo! Nueva paja mental desbloqueada[emoji28][emoji28]
                        Pero ya te digo que no ibas muy descaminado pues unas de las explicaciones era la de las velas ya con años que han dado un poco de si, pues ayudaba a tensar la baluma y el que lo comentaba le daba bastante credito pues no eran unos recien llegados los que lo decian, ahora, el tema tiene su coña, porque habia mil interpretaciones.
                          Hola
                          No sé yo…
                          Con mucha rasca de viento bronco y los dos rizos que tengo, ya va por dos veces (en diez años) que me rompe el patín de la galleta
                          Tengo bastantes dudas de que ese patín trabaje mejor con la driza en el ollao de popa, especialmente cuanto más alejada esté la galleta con respecto a la roldana de pena
                          Pero confieso que nunca he sabido para qué era el abujero más a popa, más por falta de curiosidad marinera que por otra cosa
                          Es lo que nos pasa a todos: cuando hay rasca mucha y además es bronca no solemos estar ni para grabar videos ni para disturbar las neuronas ni con asuntos de agujeros ni con puntos filosóficos
                          Sin embargo, el analizar en retrospectiva imagenes de esas situaciónes sería de gran utilidad.
                          Saludos cordiales!
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                            en las discusiones en los otros foros hablaban del angulo de tiro y la facilidad de izado de la mayor en estas circunstancias (vela rizada). esta era la más "oficial" junto con la de tensionado de la baluma, y... de como estén dispuestas las poleas del tope del palo. pero más parecian conjeturas que explicaciones fundadas aunque todas podría pasar por buenas.
                              Un efecto que se produce si se pone la driza en un ollao mas a popa que la polea de tope, es el de tirar de la parte superior de la vela hacia proa, comprimiendola contra el palo y aumentando ligeramente la bolsa en esa zona superior.
                              En una mayor con el primer sable forzado esto se logra modificando la tension o la rigidez del sable superior.
                              Lo de que sea para tensar mas la baluma o el pujamen no me encaja pues el efecto seria totalmente residual y mas aun tratandose de una pieza rigida. Ademas, la tension del pujamen se ajusta con la driza o mejor aun con un cunningham. La tension de la baluma, segun el angulo respecto al viento se ajusta con el conjunto carro-escota o con la contra de mayor.
                              De hecho mi mayor, que es de sables forzados, solo tiene un ollao y esta alineado con la polea de tope de palo. No hay segundo ollao.
