Una pregunta de novato.
  • Una pregunta de novato.
    Como es normal, los "novatos" solemos hacer preguntas de risa para los maestros de este sitio, pero no lo he encontrado en ningun sitio lo que expongo ahora.
    Normalmente se suele decir de las RPM de un fueraborda a la velocidad del motor (2500, 5000, rpm, etc)), pero que revoluciones suele tener la helice por ejemplo si va el motor a 3500 RPM por ejemplo, que cuanto pasos son las reductoras que llevan?? 3:1, 4:1, 5:1??. Me interesa saberlo porque como algunos saben, estoy haciendo un fueraborda electrico y logicamente ya se que es cuestion de caballos del motor de gasolina y tipo,diametro, palas, pasos que tenga la helice. pero por ejemplo me interesaria saber de fueraborda de 8 ò 10 HP al maximo de aceleracion que RPM daria aproximadamente. Gracias.
    Re: Una pregunta de novato.
    Pues un FB de 8 ó 10 hp dependerá de que sea de dos o cuatro tiempos, de su carrera y diámetro y la hélice girará en base a las RPM del motor y la desmultiplicación que tenga la reductora, no hay una regla concreta, ya que según a qué trabajo se destine el motor, tendrá un número de RPM a máxima potencia, una desmultiplicación y una hélice adecuada al trabajo que ha de realizar.
    Yo tengo un motor diesel de 100 hp con una reductora 1:1´56 avante y 1:1´58 atrás.
    Y por cierto, la pregunta más tonta es la que no se hace (por darlo por sabido, por vergüenza, por no decir tonterías...)
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Tohatsu, en sus modelos de 4 tiempos de 8 y 10 cv, la relación de engranajes es de 2.08:1
      Iceberg73
        entre 2:1 y 3:1 esta el promedio, dependiendo de la carga,
        la velocidad pretendida, el tipo de casco si desplazante o planante
        y el paso de helice, numero de palas y diametro de la misma.
        Para todo lo demas...ya sabes.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Gracias amigos.
