Se me ahoga el barco
  • Motoras Se me ahoga el barco
    Buenos días comandantes,
    Una rondicas para todos antes de empezar, pero necesito vuestra ayuda. Tengo una Barca Río 590 con un motor Volvo Penta AQ131d gasolina
    Tengo un problema y es que la cubeta del carburador se queda vacía de gasolina.
    En bajos el barco va bien, pero a la que voy con un poco más de marcha se ahoga y me he dado cuenta que la cubeta del carburador no tiene gasolina.
    Os pongo en contexto hice toda la instalación de tubos desde el depósito y el filtro gasolina nuevos ( tenía mucha suciedad por todas partes) y también como me petardeaba puse los platinos y la bobina nueva (ese tema se puso arreglar) pero lo de la cubeta no se por donde seguir la bomba inyecta gasolina, este fin de semana quiero probar con una bomba eléctrica a ver si es que la mecánica no envía suficiente gasolina. Le puse las juntas del carburador nuevas.
    Si alguien tan amable me puede ayudar.
    Saludos y rondas.
    Gracias 😊
    Re: Se me ahoga el barco
    Buenos días,
    Posiblemente la bomba de gasolina esté mal. Ojo porque te puede estar metiendo gasolina al carter de aceite. Comprueba nivel y olor del aceite.
    Si pones una bomba eléctrica que sea de baja presión y sólo que funcione con el motor arrancado.
    Tambien puedes alimentar por gravedad por gravedad con un bidón y sifón para hacer pruebas.
      Muchas gracias.
      Comprobaré lo del aceite, si tenía pensado eléctrica con poca presión con positivo a la bobina y negativo a masa. Según me habían comentado, puede que me entre aire. Los carburadores por el interior pueden estar rajados?? O es una burrada lo que estoy diciendo.
      Gracias, soy nuevo en este mundo y voy un poco perdido.
