Hola compañeros. Revisando el mástil rompí accidentalmente la antena que traía en A.I.S. (pequeña y de color negro). Como llevamos dos V.H.F. a bordo lo conecté directamente a una de estas antenas para que trabajase en exclusividad hasta que tenga la oportunidad de renovar la antena rota. La cuestión es que el A.I.S., aparentemente trabaja de forma normal: se reciben (Rx) los demás barcos con su información, etc. y en transmisión (Tx) el led correspondiente parpadera en color verde cada 30 segundos tal y como se especifica en las instrucciones. Al entrar en la configuración del aparato, en el apartado que chequea el sistema, se observa que la señal de satélite es correcta y que tanto el Rx como el Tx está funcionando con normalidad. Pero...no nos ve nadie, recibimos bien, pero al parecer nadie detecta nuestra señal... La cuestión es que no se si este inconveniente ya ocurría antes de la rotura de la antena... No obstante como ahora el A.I.S. esta trabajando con una antena normal de VHF, por todo ello os hago la pregunta: ¿El A.I.S. necesita una antena específica para que pueda emitir correctamente la señal? Muchas gracias por vuestra atención y un cordial saludo para todos.
¿El A.I.S. necesita una antena específica?
Re: ¿El A.I.S. necesita una antena específica?
Revisa conexion de la antena gps si recibes señales ais no debería ser problema de la antena pero si el ais no recibe señal de gps no emite al no saber tu posición
Tienes antenas especificas para trabajar con la frecuencia de la señal ais pero una de vhf también funciona
Es muy raro que con la otra antena fuese bien y ahora no funcione. Debería servir cualquier antena VHF. A veces los transpondedores AIS no emiten tus datos si les falta algo como el MMSI. Revisa que tenga toda la información de tu embarcación correcta. Otra prueba que puedes hacer es probar la antena con una emisora VHF que te preste alguien.Originalmente publicado por Oceanico Ver MensajeHola compañeros. Revisando el mástil rompí accidentalmente la antena que traía en A.I.S. (pequeña y de color negro). Como llevamos dos V.H.F. a bordo lo conecté directamente a una de estas antenas para que trabajase en exclusividad hasta que tenga la oportunidad de renovar la antena rota. La cuestión es que el A.I.S., aparentemente trabaja de forma normal: se reciben (Rx) los demás barcos con su información, etc. y en transmisión (Tx) el led correspondiente parpadera en color verde cada 30 segundos tal y como se especifica en las instrucciones. Al entrar en la configuración del aparato, en el apartado que chequea el sistema, se observa que la señal de satélite es correcta y que tanto el Rx como el Tx está funcionando con normalidad. Pero...no nos ve nadie, recibimos bien, pero al parecer nadie detecta nuestra señal... La cuestión es que no se si este inconveniente ya ocurría antes de la rotura de la antena... No obstante como ahora el A.I.S. esta trabajando con una antena normal de VHF, por todo ello os hago la pregunta: ¿El A.I.S. necesita una antena específica para que pueda emitir correctamente la señal? Muchas gracias por vuestra atención y un cordial saludo para todos.
Buena mar.
Ese tipo seta probablemente sea el GPS. La antena VHF es igual que la que necesita una emisora.Originalmente publicado por jotaguirre Ver MensajeEl mío lleva una antena tipo "seta", aparte de el conector a la VHF
Buena mar.
Los AIS trabajan en la misma banda de frecuencia que el VHF, por lo tanto va la misma antena.Originalmente publicado por Oceanico Ver MensajeRevisando el mástil rompí accidentalmente la antena que traía en A.I.S. (pequeña y de color negro). Como llevamos dos V.H.F. a bordo lo conecté directamente a una de estas antenas para que trabajase en exclusividad hasta que tenga la oportunidad de renovar la antena rota. La cuestión es que el A.I.S., aparentemente trabaja de forma normal: se reciben (Rx) los demás barcos con su información, etc. y en transmisión (Tx) el led correspondiente parpadera en color verde cada 30 segundos tal y como se especifica en las instrucciones. Al entrar en la configuración del aparato, en el apartado que chequea el sistema, se observa que la señal de satélite es correcta y que tanto el Rx como el Tx está funcionando con normalidad. Pero...no nos ve nadie, recibimos bien, pero al parecer nadie detecta nuestra señal...
Si NO te ven... una de dos... o el AIS está en modo silencioso / incognito o te has cargado al transistor de potencia de salida del AIS cuando rompiste la antena (sin antena los Trasmisores de RF pueden quemar los transistores de potencia) Algunos AIS censan todo pero algunos no cesan los transistores de salida lo cual hace que indiquen que está todo bien porque no dan cuenta de que los transistores de salida están quemados.
Una manera "bruta" pero eficaz de detectar si al cable y la antena tienen señal de salida (TX / transmisión) es enrollar unas vueltas de cable de cobre aislado alrededor del cable de antena haciendo una pequeña y provisoria bobina los extremos del cable enrollado lo conectas a un multímetro (tester) en modo tensíón alterna, si el aparato transmite en el multímetro deberá mostrar un cambio de voltaje, sino... NO hay señal y es signo que los transistores de salida están quemados.
También puedes recurrir a un medidor de RF pero... sale caro.Saludos.
https://twitter.com/egis57
Preguntaba el cofrade si necesitaba una antena especifica,,,, y la seta es la suya para posicionarse y recibir los satélites.Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver MensajeEse tipo seta probablemente sea el GPS. La antena VHF es igual que la que necesita una emisora.
Buena mar.
