Problemas arranque Suzuki DF50
  • Problemas arranque Suzuki DF50
    Hola. Buenos días a todos. Tengo problemas con el motor al arrancar. La verdad es que arranca perfectamente estando en frío, aunque haya estado sin usar durante semanas, arranca a la primera, pero parece que cuando se calienta, salgo a pescar, apago motor e intento volver a arrancarlo. Suena perfecto el motor de arranque, pero no lo hace, tengo que intentarlo varias veces y solo cuando le levanto la palanca del mando morse q lo acelera es cuando puedo arrancarlo. Así me pasa muy frecuentemente, y ya temo que en una de ellas ésto ya no funcione y tengo que esperar a que se enfríe motor, que parece que es así cuando no da fallo de arranque. Las bujías son nuevas y recién revisado. Esto pasa solamente con motor caliente. Y cuando lo apago e intento arrancarlo de nuevo. Puedo estar horas a curri a bajas vueltas y no da problemas, ni da tirones, ni se apaga. Solo es en el arranque.
    A ver si a alguien le ha pasado algo similar y sabe por dónde meterle mano, ya que he oído varias versiones, si la bomba de gasolina, la válvula IAC, pero no sé por dónde tirar.
    Saludo a todos y a ver si me podéis ayudar. Gracias
    Re: Problemas arranque Suzuki DF50
    Si lo que parece NO funcionar es el motor de arranque, fíjate en el "bendix" en el "rele" y en el propio motor de arranque.
    Algunas veces cuando se calientan dejan de funcionar como corresponde.
    https://twitter.com/egis57
      Comprueba el micro de punto muerto del mando morse y si lleva otro en la entrada del cable acelerador en el motor, si alguno está estropeado la centralita interpreta que el motor esta embragado y no arranca aunque si deja actuar al arranque. Prueba a mover el morse sin accionar el pulsador rojo para embragar, si es el problema de un micro a veces se suelta y permite arrancar de nuevo.
        ese problema lo tuve yo en un mercury efi de 50cv, y me aburrió. Lo mismo. Salías y arrancaba a la media vuelta. Fondeabas para pescar y en una de esas ya no arrancaba y te las veías putas pa echarlo a andar. Lo metías en diagnosis y nada de nada. Al final lo entregué y tuve que comprar otro. Pregunté meses después por él y al parecer se debía a uno de los sensores que montaba en la parte del rectificador. Un cabron de motor vamos
          Suele ser algún sensor que falla en caliente, habitualmemte el de temperatura ambiente. Que te pongan la máquina de diagnosis con el motor caliente y que miren los valores de todos los sensores que pueden, a ver si son razonables, particularmente los de presión y temperatura atmosférica
