Limpieza sistema refrigeracion Volvo md2020 d
  • Limpieza sistema refrigeracion Volvo md2020 d
    Hola cofrades! Una ronda para todos!!
    Me proponia limpiar y remplazar el refrigerante. He visto varios videos y leido tutoriales pero no he encontrado ninguno especifico de este motor. Solamente un comentario que decia de desconectar el tubo de refrigeracion para vaciar...
    El caso es que en mi barco hay un grifo situado a la entrada del circuito de refrigerante que va al calentador de agua.
    Podria ser que hubieran hecho esta instalacion para este fin? Si ese fuera el caso, como este grifo esta mas elevado que el deposito de refrigeración imagino que solo se podria hacer con motor en marcha y ayudado de la bomba de refrigeracion... Que opinais?
    Adjunto imagen.
    Enviado desde mi CPH2021 mediante Tapatalk
    Re: Limpieza sistema refrigeracion Volvo md2020 d
    Viste este tutorial? Esta hecho sobre un MD2030D que es muy similar al tuyo.
      https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=200742
      Si, de hecho lo tengo guardado en favoritos. Pero mi motor bo tiene el tornillo cuadrado ni creo que el deposito de refrigerante llegue tan abajo. Es un md2020 pero version D
        Nadie puede darme mas información sobre este tema ?
          Yo tengo el mismo motor que tu y cada año cambio el refrigerante, mirando el motor de frente , a la izquierda, hay un tubito con un capuchon de goma negro, pues cerca de ese tubito tienes una tornillo con cabeza cuadrada , ese mismo es el de vaciado del refrigerante.
          la primera vez que lo quite no salia nada, meti un destornillador fino y empezó a salir un churre que..... lo limpie bien y a partir de esa limpieza lo cambio todos los años.
            Yo creo que ese grifo que comentas es para cuando llenes con el nuevo refrigerante purgar el aire y el refrigerante llegue a todo el circuito. Tambien te puede ayudar para vaciar el circuito, al abrirlo deshace el vacio para que baje el refrigerante.
              hola compañero,
              yo tengo ese mismo grifo en el termo y, al igual que tu, el tornillo cuadrado no se abría ni a tiros, así que ahí va mi pregunta.
              ¿has probado de vaciar el circuito por ese grifo del termo?
              gracias y unas rondas
