Distinta Temperatura En Relojes
  • Distinta Temperatura En Relojes
    Meigas!!! Haberlas haylas!!!
    Los relojes de temperatura de mis dos motores CAT marcan a 2000rpm lo mismo… 80 grados, clavados!…. En cabina! Por que los relojes del fly… el de Er 80 y el de Br 84… Soy muy tiquismiquis de las temperaturas Cuál será la lectura correcta??? Cabina o fly??? Quiero pensar que la de cabina pero… y si si???
    Re: Distinta Temperatura En Relojes
    Los sensores de temperatura y los relojes que muestran las lecturas de éstos NO son instrumentos de precisión.
    Por lo tanto puede haber "errores" del instrumento sensor y del instrumento indicador que suelen estar dentro de un rango +/- 5% (que es lo que ocurre en TU caso)
    Pasa casi siempre... y mucho más cuando los sensores son electrónicos.
    Mira... mide la tensión con un multímetro de calidad Fluke o TRMS o HP y luego mide con multímetros Low Cost "chinos"... vais a ver un diferencia notable y ni te digo si mides resistencias.
    El tema es que en la práctica, si el error de lectura NO es escandalosamente alto, la medición sirve igual.
    https://twitter.com/egis57
