Motor Yanmar 1gm10 se ahoga
  • Motor Yanmar 1gm10 se ahoga
    Buenos dias marineros,
    Tengo un pequeño problema. Mi velero, un puma23, con un motor yanmar 1gm10 nos ocurre una cosa. Hasta las 1800 vueltas va todo bien, pero si le intento subir de allí, se ahoga y empieza a echar un humo gris por el escape.... Bajas las RPM y parece que se vaya a ahogar, pero se estabiliza con pocos segundos y vuelve a coger ritmo....
    El tema es que esto solo lo hace navegando, parado en puerto, revoluciono el motor para reproducir el fallo y no lo hace.....
    También comentar que esto hace unos meses no pasaba, el motor lo subíamos a 1900rpm o 2000rpm y son problemas.
    Parece como si entrara mas gasoil que aire.... o algo así.
    Cabe decir que el gasoil lleva desde verano año pasado en el depósito y que a principios del verano de 2023 se e hizo la revisión completa (Filtros aceite y gasoil, impeller, aceite....)
    Alguien me puede orientar un poco? Se algo de mecánica y la revisión me la hice yo y sin problemas.
    Merci
    Re: Motor Yanmar 1gm10 se ahoga
    Hélice sucia.
      Hélice sucia.
      Si?? Puede ser eso tant senzillo? Yo esperava algo del motor o del diesel....
        Originalmente publicado por didoski Ver Mensaje
        Normalmente es eso. Cuanto hace que no haces antifouling y limpieza de hélice?
          Se le hizo limpieza y antifouling a principios de verano del año pasado, pero por motivos familiares des de setiembre de 2023 hasta julio de este año el velero no ha hecho mas de 25h de uso......
            palas llenas de bichos pegados , seguro
              Pues esta misma semana mirare de salir un momento a una calita que hay al lado del puerto y me tirare a ver como esta
                mira lo que le pasó al cofrade Ulterius, ayer puso sus conclusiones
                https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=205975
                siempre hay que ir de lo simple a lo complicado, es la navaja de Ockham mismamente, la respuesta más sencilla es la plausible o
                "que la simplicidad es preferible a la complejidad, por lo que una explicación que involucra menos suposiciones debe ser preferida sobre una explicación que involucra más suposiciones,Esto se debe a que las explicaciones más complejas suelen tener una probabilidad menor de ser verdaderas." esto para el mundo nautico viene bien.
                Editado por última vez por Bernardo II; 08/07/2024, 15:52:37.
