Luces y marcas obligatorias?
  • Otros Luces y marcas obligatorias?
    Una pregunta un poco chorra.
    Un barco amarrado a un muerto se considera fondeado y debe mostrar las luces y marcas correspondientes?
    Re: Luces y marcas obligatorias?
    Originalmente publicado por gumiel Ver Mensaje
      por supuesto
        Que yo sepa hay una excepción, corregidme si me equivoco: salvo que se trate de polígonos de fondeo autorizados y delimitados, como es el caso de algunos clubes náuticos, en cuyo caso lo que está balizado es el polígono de fondeo y sus canales (por poner un ejemplo, el CN de Santiago de la Ribera). En esos casos se considera una instalación portuaria y aunque las embarcaciones están fondeadas en muertos no tienen que exhibir luces ni señales.
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
          En varios puertos pesqueros gallegos (Finisterre o Laxe por ejemplo) hay muchos barcos fondeados en muertos dentro del abrigo del puerto y nunca he visto marcas ni luces.
            Ok, gracias.
              Yo entiendo que en 1 muerto -legal, claro- estás amarrado, no fondeado, por lo que no habría que poner marcas.
                Totalmente de acuerdo.
                Y como decíamos en otro hilo, la diferencia es muy importate a la hora de responsabilidades que en el caso de fondéo son mayormente tuyas y no del "boyista", abandono temporal del barco, etc.
                Editado por última vez por LSV; 09/07/2024, 22:38:17.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Como no tengo muy clara la normativa desde que salieron las luces solares instalé debajo del tope y permanece encendida toda la noche señalizando el barco
                    Varios amigos han llevado durante años una lamparilla solar de los chinos simplemente a popa.
                    Cada año se gastaban un par de euros y la renoveban, dejándola todo el año en el barco amarrado a boya, aunque no fuera obligatorio.
                    Yo tengo una bombilla de fondeo con sensor de luz a tope de palo y si la activo desde el panel de interruptores se enciendo cada noche ella sola.
                    No quise poner una alimentada directamente por el sol por que el desgaste es mayor y no quiero subir al palo cada año o dos acambiarla por desgate de la pila o algo así.
                    Por lo que normalmente está desconectada salvo que fondee o esté en boya.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Uno de estos amigos puso una de esas guirnaldas de navidad conectada a un relé y a un mando remoto para poder encenderla desde la orilla y poder localizar el barco en el campo de boyas, que a veces es bien difícil.
                      (Sobre todo si vas un poco demasiado "alegre")
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Mi intención es hacer el próximo año una instalación "paralela", de modo que pueda seleccionar con un interruptor el encendido del tope con la instalación clásica de batería o bien con una pequeña instalación solar, algo parecido al encendido del achique en manual o automático.
                          Originalmente publicado por Nordeste07 Ver Mensaje
                          Muy adecuado.
                          Confirmo que todo el consumo eléctrico de mi barco, en parado es por placa solar. Nunca he necesitado enchufar a puerto.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
