Ayuda! bateria LIFEPO4 litio eco-worthy
  • Ayuda! bateria LIFEPO4 litio eco-worthy
    Hola a todos, tengo una instalación que monte hace unos 6 meses, consiste en dos paneles de 150 W cada uno, un controlador de carga mppt de 60A y una bateria eco-worthy lifepo4 de litio de 260ah. A esta bateria conecto un inversor de onda pura de 1000w de la marca wcsolar. los consumos que conecto al inversor son solo una nevera de 60W y un ventilador de 35w.
    Ha funcionado perfectamente estos meses, durante el dia la bateria se iba cargando incluso con los consumos activados, durante la noche se iba descargando pero duraba asta el otro dia (tenia energia 24h mientras no hiciera mal tiempo). La cosa es que desde hace par de dias he notado que la bateria se descarga mas rapido y le cuesta mas cargarse. no se que problema pueda tener, si es de la bateria o del controlador de carga... Alguien tiene experiencia en estos casos y sabe que pueda ocurrir y que solución tendría??
    MIL GRACIAS UN SALUDO!!
    Re: Ayuda! bateria LIFEPO4 litio eco-worthy
    ¿Qué marca y modelo de regulador e inversor tienes?
    ¿Puedes cargarla con el alternador?
    Otra cuestión es el consumo en reposo del inversor, y para evitarlo debes de apagarlo, o desconectarlo de 12Vcc.
    Saludos de EIEN
