Fuga de gasolina fueraborda
  • Fuga de gasolina fueraborda
    Buenas tardes a todos!
    Soy nuevo en esto y un amigo me ha dejado su barco este verano ya que lleva unos años sin poder sacarlo al agua, el tema es que después de hacerle la puesta a punto he ido a arrancarlo y sale lo que parece gasolina a chorro como se ve en la imagen.
    A ver si podéis ayudarme y decirme si habría que cambiar esa pieza (y que pieza es) o tiene arreglo.
    Muchas gracias de antemano!!!
    https://photos.app.goo.gl/dLqic8RuJFWgxqCa9
    Re: Fuga de gasolina fueraborda
    A mi me parece con esos macarrones que llegan que es una bomba de gasolina y de funcionamiento eléctrico; me imagino que el motor está parado pero con corriente para que pierda de esa manera.
    Yo no intentaría ni ponerlo en marcha ni darle corriente; la gasolina es muy volátil .
    De todos modos, puedes imaginar que no somos "adivinos" y si no nos das datos del motor en cuestión es bastante difícil poder ayudarte.
      Mira a ver si hay un fallo de junta ahí.
      Buena perla te ha dejado...
      Venga, suerte.
        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        Fallo de novato
        El motor es un Mariner Fourstroke EFI de 40cv.
        Efectivamente está con el contacto puesto pero sin arranca.
        Si es la bomba de gasolina tendría arreglo? O debería desmontarla por si es una junta?
        Gracias!!
          Buenos días.
          Eso no es la bomba de la gasolina.
          Es un enfriador de la gasolina. Tendrá una entrada y una salida de gasolina, y una entrada y salida de agua salada.
          Quita los tubos marcando la posición y quita el enfríador.
          Es posible que necesites quitar el VST (esa especie de caja gris de aluminio que contiene la bomba de alta presión para la inyección, va con 3 o 4 tornillos, unas mangueras y un cable ).
          Una vez lo tengas en la mano, mira si lo puedes abrir y cambiar juntas.
            Originalmente publicado por Sorias Ver Mensaje
            Buenos días.
            Mira el despiece; es la pieza nº 5 y cuesta una pasta .
            A ver si puedes poner juntas nuevas.
            https://www.dam-marine.com/es/inicio...-e4b7d48c.html........ Así parece que no funciona
            Hay que entrar aquí
            Y rellenar los dibujitos; luego en la web busca la imagen de "separador de vapor" y ya debe de funcionar para que veas la pieza y su precio.
            Esta es la imagen: https://www.dam-marine.com/modules/p...eparator-1.jpg
            Editado por última vez por esscapar; 13/07/2024, 13:43:16.
              Hay que entrar aquí
              Muchas gracias!
              Ahí lo tengo medio desmontado, a ver si cambiando las juntas lo consigo arreglar.
              Ya os cuento!
                Solucionado! Lo he desmontado, cambiado las 4 juntas toricas que lleva y arreglado!
