Asimetrico Para Dufour 325
  • Vela Asimetrico Para Dufour 325
    Buenaasss,
    Quiero hacerme con un asimétrico de segunda, tercera o cuarta mano para iniciarme en el mundo de las velas portantes bastante desconocido para mi. Lo usaría para regatas sociales y crucero. Cuando compré el Dufour 325 venía con toda la manibra y botalón (facnor-no telescópico) y ya va siendo hora que les de el aire.
    No dispongo de las medidas exactas. Mi plano vélico tiene P=11,2m, E=3,90m, I=12,35, LP=4,54m (130%). La J es 3,49 pero no sé la medida exacta si tengo en cuenta el botalón. La medida de la G no consta en el manual del propietario.
    Si hay algún cofrade con el mismo modelo de barco y que equipe botalón, le estaré muy agradecido si me facilita las medidas exactas. Si además suena la flauta de que hay algún armador de este modelo quiere vender su asimétrico porque no lo usa, puede enviarme un privado.
    Muchas gracias y salud!!
    Re: Asimetrico Para Dufour 325
    Aquí tienes la hoja de rating de un Dufor 325GL de 2005, no sé si es el mismo modelo que el tuyo. Ahí tienes las medidas del asimétrico:
    Y aquí otro rating:
    Y uno más:
    Una de grog
      Ve a un bazar, compra una cinta métrica de las de 15m flexible, atas al grillete de la driza del spi la cinta y un cabo (para recuperar la driza si se suelta o se rompe la cinta métrica), izas la driza hasata que haga tope con la polea y llevas la cinta métrica hasta la puntera del botalón. Así podrás obtener la medida del grátil, que es lo que se suele tener en cuenta a la hora de elegir el asimétrico.
        Muchas gracias a los dos por vuestras útiles respuestas.
          Buenas noches chic@s
          Me interesa el tema, me siento a escuchar...
          Yo tb soy felizmente propietario de un Dufour 325 desde febrero de este año. No tiene asimétrico, y tampoco maniobra (botalón), pero mi intención es ponerlo a lo largo de este invierno
          Agradezco información del tipo y tamaño del botalón que tenéis instalado y sobre todo donde lo tenéis ubicado (ya que está por medio el pozo del ancla), así como las medidas del asimétrico.
          Yo en ppio creo que me voy a decantar por calcetín que era lo que tenía en el anterior barco (First 27.7), pero no sé si alguien tiene instalado un almacenador para ver cómo va
          Nada, lo dicho.... Saludo desde las Rías Bajas!
          Enviado desde mi SM-G996B mediante Tapatalk
            Yo recientemente me hice con un asimétrico. Como mi barco es anterior al "descubrimiento" de los spis asimétricos, no tiene botalón y lo amuro al arraigo del estay de proa, ligeramente separado del tambor del enrollador del génova. Es una pasada con los traveses y largos, tenéis que probarlo.
              También el arraigo en el herraje del ancla! con bolsa y en un Ro 340 que anda por las medidas del Dufour 325 ,,,. Como no soy capaz de subir foto te copio lo que pone en la vela y que los expertos te/nos traduzcan.
              SLE 11,40
              SLV 13,08
              SFL 6,20
              SHRY 6:07
                Buenas tardes.
                Para intentar dar luz a estas medidas.
                Estas son las medidas de las velas de mi barco.
                Básicamente yo entiendo que el grátil medido en línea recta del asimétrico es la medida SL, y la SLU corresponde a la medida de grátil con cierto balón.
                Para ver si una vela vale o no para un barco hay que medir el grátil en línea recta del barco con una cinta métrica y comparar con la medida SL teniendo en cuenta que debe de ser más pequeña la medida del SL de la vela que la del barco, para que puedas aplanarla cazando puño de amura, o amollando para cuando vayas más caído.
                Creo que es muy importante que la puedas aplanar porque te permite orzar mucho más.
                Editado por última vez por jorgesanchis; 17/07/2024, 18:25:46.
                  Muchas gracias a todos. Me ha quedado claro, claro.
                  Salud!!
                    Buenasss,
                    Hay un cofrade que anuncia la venta de un asimétrico que le va grande para su Puma 27.Comenta que su velero que seria ideal para un barco entre 30 y 34 pies.
                    Las medidas de la vela son:
                    Gratil: 11,30
                    Baluma: 10,20
                    Pujamen: 5,45
                    Mientras que el asimétrico que necesitaria mi Dufour 325 tiene estas medidas:
                    SLU 13,28 SLE 11,89 SL 12,54 SHW 6,28 SFL 6,27
                    Creo que el que tiene a la venta el cofrade del Puma 27 es pequeño para mi barco pero necesitaría que los entendidos en la materia de esta Taberna me dieran su opinión al respecto.
                    Gracias anticipadas por vuestras aportaciones
                    Salud y buenas vacaciones!
                    Creo
                      Originalmente publicado por LEC Ver Mensaje
                      Buenasss,
                      Gratil: 11,30
                      Baluma: 10,20
                      Pujamen: 5,45
                      Creo
                      Hola, acabo de poner a la venta un asimetrico de 11,70 de gratil, casi nuevo 1200 lo tengo en Santi Petri. Chiclana tfo 655 943754
