Reparación Kayak
  • Reparación Kayak
    Hola a todos!
    ¿Sabéis de alguien o algún lugar dónde reparen Kayaks en Torrevieja?
    Se ha rajado justo por la junta externa donde se colocan los tambucho. Mi intención es aprovechar, hacer el agujero y colocar el tambucho, pero no se si al rajarse por la parte de fuera sería posible.
    Está la opción de cerrarlo. Pero entre que compro las herramientas y materiales + mi 0 experiencia no se si será más recomendable que lo repare alguien.
    Editado por última vez por Lintu; 14/07/2024, 10:22:07.
    Re: Reparación Kayak
    Tienes un foro exclusivo de kayak de mar donde quizá te puedan asesorar.
    De entrada, son difíciles de reparar los kayak de polietileno por no hay "casi" ningún adhesivo para ello. Se suelen reparar soldando tiras de polietileno con pistola de calor, pero hay que tener cuidado que es fácil hacer agujeros si te pasas con la temperatura; se derrite el material.
      He estado investigando previamente y di con ese foro. Resulta que tienen las inscripciones deshabilitadas y no puedo postear. Digo.. voy a preguntar aquí a ver si tuviese suerte.
      Gracias de todas maneras
        La gran mayoría de los kayak están hechos de polietileno es el plástico más simple, común y barato. Tiene un problema... con el tiempo se degrada y pierde sus características plásticas se rompe.
        Así que si se te ha roto una parte del kayak es posible (muy posible) que el resto del material esté a punto de romperse. Así que... NO sé si reparar es la solución.
        ¿Cuántos años tiene ese kayak? ¿Cuánto ha estado bajo el sol? Si tiene alrededor de 7 años... medio que está para tirar.
        Cualquier cosa pregunta en una tienda que vendan kayak para intentar que te informen si alguien los repara.
        https://twitter.com/egis57
          Sin querer desmoralizarte este de acuerdo con Egis.
          Entiendo que quieras probar e incluso quizás que logres y te aguante un año y pico o dos más. Estuve en tu misma situación con una piragua doble que la verdad es que había aguantado bastantes más de siete o once años pero casi siempre al sol y me la rompieron con un buen agujero además.
          Se llegan a hacer unos centímetros como en alguna ocasión anterior hubiera intentado que aguantará vía pistola de calor o soplete con mucho cuidado derritiendo algunas tiras y fortaleciendo posteriormente con más plástico. Pero el boquete medía más de un palmo.
          Ya nos contarás. Y sí, una faena.
            Pregunta en tu taller habitual de coches si hay algún sitio que repare paragolpes y otros elementos de plástico. Suelen tener variedad de plásticos y por probar no pierdes nada. A mi me arreglaron unas maletas de moto (los soportes se habían roto) y me han aguantado bien (ya van para 8 años) No era una reparación estética sino que son puntos de muchos esfuerzos.
              Reparar esto no es complicado, para reparar este tipo de plastico se puede hacer con una pistola de aire caliente que funda el plastico, cuidado a no quemarlo, a base de dar calor se resblandece y se funde lo suficiente para pegarlo de nuevo aportanto material, y como se hace esto?
              Lo mejor es poder coger material del propio kayak de algun sitio que no haga falta por ejemplo de detras del asiento o si ya tienes decidido poner el tambucho guarda este material que vas guitar haces un par de tiras y lo aprovechas para hacer la reparaciones en caso de que el corte sea en una zona que es posible que con movimiento este pueda volver a producirse lo que puedes hacer es colocar una malla de acero inoxidable que al fundirse el plastico lo puedes enterrrar en el plastico fundido para que al endurecerse de nuevo forme todo un cuerpo, la malla de acero inoxidable la puedes conseguir de un colador de cocina de acero inoxidable del chino, lo mas complicado es conseguir el punto de reblandecimiento maximo sin quemar el material esto solo se consigue a base de prueba y error por esto si tienes un trozo de plastico del kayak primero es conveniente hacer varias pruebas, para zonas pequeñas y concretas tambien va muy bien usar un soldador de estaño pero en vez de estaño utilizas el plastico del propio Kayak, espero haberte ayudado y suerte en el bricolage
