Filtración agua a la altura línea flotación
  • Filtración agua a la altura línea flotación
    Una birra para todos.
    Hace una semana toqué fondo con la orza (no fue nada, pero si toque) y ahora cada dos días más o menos tengo una filtración a ambos costados del barco a la altura de la línea de flotación.
    La patente que tengo es finsulate, por lo que si saco el barco a seco no creo que pueda ver el alcance real de los daños.
    El barco es un velero starlghit del 78, creo que está construido con sándwich de madera y revestido de epoxi por ambas caras, no sé.
    ¿Podría sellar con fibra u otro material la zona por donde se produce la filtración?
    Qué problemas tendría a largo plazo si lo sello por el interior, al menos hasta que quite la patente finsulate, que me quedara más o menos unos 4 años.
    No sé si alguien podría orientarme con esto o darme una solución práctica y económica.
    Un saludo a todos.
    Re: Filtración agua a la altura línea flotación
    Originalmente publicado por Frangijon Ver Mensaje
    A ver...
    Las construcciones en sandwich de madera fueron una tendencia en su tiempo por motivos que no vienen al caso. El tema es que con el tiempo (bastante tiempo) empezaron a aparecer los problemas que se resumía en sólo uno: la madera del sandwich se pudre por la humedad (poca) que pueda filtrarse o quedar dentro de la madera que para colmo no tiene ventilación alguna.
    Así que primero la humedad pudre una parte y después otra y después termina pudriéndose toda...
    SI el recubrimiento completo es de epoxi (lo dudo por el costo, pero podría ser) es posible que el daño no sea mayúsculo (el epoxi es impermeable) pero si el recubrimiento es de poliéster (lo más común) medio que se está en problemas (las resinas poliéster son permeables por ósmosis)
    Habrá que inspeccionar el casco... observando las debilidades de la superficie del casco.
    Y de reparar... hazlo ahora... porque 4 años (hasta que le quites la patente) no aguantará.
    Pero OJO... revisa TODO el casco primero.
    https://twitter.com/egis57
      Cual Starlight es el 35?
        Yo opino como egis, esperar 4 años no lo veo.
        Si la construcción es en sándwich y solo reparas por el interior, seguirá filtrando agua pudriendo la madera del sándwich.
          Por cierto, que tal esa patente que llevas? Sobre que rango de precios anda?
