Agujero suelo de semirrigida
  • Agujero suelo de semirrigida
    Hola a todos!
    A ver si me explico bien
    Tengo una semirrígida con doble casco (sin registro), y le han puesto el arco de luces con un tornillo pasante atravesando todo para poner la tuerca por debajo del casco. No está bien sellado por lo que me entra agua por todos los agujeros.
    Quería preguntar si podéis ayudarme a como podría ponerlo bien, había pensado:
    -Quitarlo todo, tapar los agujeros del suelo y del casco y poner el arco sólo con sikaflex
    -Sacar el tornillo, rellenar con sikaflex y volver a ponerlo para sellarlo bien.
    Gracias de antemano!
    Re: Agujero suelo de semirrigida
    Deshacer lo hecho.
    Hacer un registro (o dos) al doble casco.
    Volver a empezar.
      Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
      Deshacer lo hecho.
      Volver a empezar.
      Me parece buena idea, pero el tema es que el barco no es mío y quiero tocar lo justo, no sé si fiarme de hacer un registro, a no ser que no haya otra opción.
      Por eso lo del sikaflex pero no sé si aguantaría
        Originalmente publicado por Dkmt Ver Mensaje
        Hola a todos!
        Existen selladores "marinos". Yo no los he usado pero parece que pueden aguantar el contacto con el agua.
        Hay muchos, pero por ejemplo "fischer - Solución Total Náutico"
          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
          Le echaré un vistazo, gracias!
            Se me acaba de ocurrir que podría sujetar el arco de luces con los tacos de expansión que se suelen utilizar para pladur, pero que sean inox.
            ¿Qué opináis?
            Tipo esto:
            https://www.leroymerlin.es/productos...b0e0bd42c4b55f
              Yo no lo póndria solo con sicaflex ni con los tacos para pladur. No se si me fiaría.
              Mejor la idea del registro.
                Buenos días,lo mejor sería un registro o dos y de paso instalar (si no la tiene) una bomba de achique para el doble casco,en una semirrigida que tuve hace años le entraba algo de agua cuando la dejaba días en el mar,de paso sirve para ver que este todo bien .
                  Le haré entonces un registro o dos y lo pondré en condiciones, ya os contaré. Gracias por la ayuda!
                    Jamás deben ponerse tornillos que atraviesen el casco...luego pasan estas cosas..
                      ¿Y siguen vivos?
                      No terra sed aquis.
                        Damos por bueno pulpo como animal de compañía.
                        Supongo que hablamos de una semirrígida de algún material plástico.
                        La mía es de aluminio y yo te habria dicho que unos remaches y un par de martillazos.
                        Menos mal que me he dado cuenta.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Si está solo atornillada está mal, así que te apoyes en ella o solamente con las vibraciones de la navegación acabará haciendo palanca y abriendo grietas.
                          Deshace todo, abre registros y atronilla contra una placa interior inox de dimensiones generosas, de manera a aumentar el area, distribuir la presión y disminuir la fuerza.
                            Este no es tan salvaje... pero casi
                            Perfecto, y encima había pensado engancharle una escalera de gato, así que lo haré así.
