Batucada en popa
  • Batucada en popa
    Rondas para todos!! Y que no falte!
    No sé si este tema y se ha comentado en alguna ocasión o soy yo solo el rarito...
    La cuestión es que en las noches que el viento sopla en la dirección del camarote de popa, que es en el que duermo, se hace una mínima olita (y a veces más grande) que al chocar con el casco hace caja de resonancia en el camarote y el festival de batucada hace difícil descansar.
    ¿Alguien imaginativo que le haya pasado lo mismo y tenga algún remedio?
    Lo de ir al de proa lo tengo claro... así que esa opción la pasamos.
    Re: Batucada en popa
    Supongo que eso será en el amarre. A mí no me ha ocurrido eso nunca, pero en función de la elevación de la popa sobre el agua, si dices que la olita es mínima, puede depender del calado de la embarcación en ese momento. Prueba a lastrar la popa del barco con un depósito o, para probar, con garrafas de agua. Es algo barato y para ir probando... y cuando salgas a navegar, si no necesitas ese lastre, lo puedes vaciar al mar sin problemas.
      Me han comentado que hay una especia de defensas horizontales que se ponen flotando en la popa y las evitan pero nunca las he visto instaladas.
        Saludos, una solución que atenúa los "pantocazos" en la popa,
        consiste en colocar una defensa cilíndrica perpendicular a crujía,
        en la línea de flotación de la popa, sujeta por dos cabos atados
        a los candeleros de babor y estribor procurando que los cabos queden tensos.
        Suerte !
          O un churro de los largos amarrado en la flotación a popaa popa
          Eso si, no tiene que ser azul!!
            Sí, lo del churro lo había pensado, pero entiendo que se moverá junto con las olas, no las "romperá". Sería más cuestión de poder fondearlo. No acabo de ver cómo atarlo rígido a los candeleros.
            En cualquier caso, os agradezco mucho las ideas que probaré a ver si algo arreglan.
            Una ronda por las ideas. Y si hay más se agradecerán también.
              El ruido producido por el choque de una ola contra el casco tiene que ver con la forma del casco al nivel superior próximo de la línea de flotación.
              Si el casco a ese nivel es vertical o casi, la ola golpeará y producirá sonido.
              Si el casco a ese mismo nivel es curvo, la ola se meterá por debajo, levantará al casco y no producirá mucho sonido.
              No hay manera de que un golpe de ola no produzca sonido.
              Lo que si hay manera es de reducir o atenuar ese ruido que ingresa al camarote y es isonorizando el camarote con planchas de material que te parezca más adecuado. Corcho, lana de vidrio, espumas plásticas, etc...
              También puede ayudar amarrar por popa en vez de por proa. (me parece que es la solución más fácil)
              Editado por última vez por Egis; 17/07/2024, 09:44:41.
              https://twitter.com/egis57
                Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                Estos churros los tienes en los chinos, de más diámetro, con orificio central para poder atarlos y casi seguro que más baratos.
                  De mi época de trapero recuerdo que la única forma de no escuchar la "matraka" era dar la vuelta al barco en el amarre. se que es un coñazo pero era la mejor solución. la popa para tierra.
                    Originalmente publicado por TORRETA Ver Mensaje
                    Efectivamente, estando fondeado la solución es amarrar por el lado opuesto, lo del churro lo he pensado a menudo pero no lo he probado, pero creo que puede ser una solución si estas en puerto.
                    Odin
                      Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                      Odin
                      Yo me refería estando en puerto. Fondeado se supone que el viento y la posible mar vienen de proa y si hay algo de golpeteo, pues ya se sabe a "sobar" al salón, si te dejan.
                      De todas formas yo no soy partidario de llenar el barcos de cachivaches y chismes varios de dudosa efectividad, los barcos son barcos.
                      Los churros suelen deshacerse por acción del sol y el mar y sueltan una mierda chunga para el medio ambiente.
                      Buen verano.
                        Tal vez sujetar o poner una toalla donde la ola golpea la popa pueda ayudar a amortiguar el agua y el ruido.
                        Seguro que tendrás por ahí una toalla o una sábana vieja con la que probar.
                        Si no funciona, pues endulzarla y darle un lavao, y a otra cosa.
                        Newton
                        El movimiento se demuestra andando.
                          unos buenos tapones en los oidos y se lleva mucho mejor lo de los ruidos. Es más sencillo y más barato que insonorizar.
                            desde que tengo una hija, he descubierto el "ruido blanco" es una parato que imita el sonido de un avión y relaja bastante. Eso con unos tapones puedes descansar bien.
                            Si no, dar la vuelta al barco.
