Filtro De Agua De Mar
  • Filtro De Agua De Mar
    Buenas noches y un ron para todos. tengo que instalar un filtro de agua de mar para mi motor Volvo Penta 25cv... mi pregunta es si tengo que instalar el filtro a la altura de la linea de flotación o es igual a que altura instalarlo.... por lo que he oido, la tapa a de estar por encima de la linea de flotación y la toma debe de estar por debajo...... esto es asi???? gracias a todos...
    Re: Filtro De Agua De Mar
    pozí,eso es así.
    como tu dices el filtro deve de estar por encima de la linea de flotacion,supongo que por el tema de seguridad,y la toma pues por debajo claro!
      Salud compañero
      Te diré que en mi barco va a continuación del grifo de fondo, después de un trozo de 15cm. de manguera, y más o menos está todo por debajo de la linea de flotación.
      En una ocasión lo coloqué más alto de su altura habitual (más o menos a la mitad de la linea de flotación) y funcionaba igual.
      Espero haberta ayudado.
      Salud y buenos vientos
      "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
        muy importante,el filtro tiene de quedar completamente hermetico,aveces no lo apretamos bien o perdemos la junta de goma sin enterarnos o se queda mal puesta,si esto te pasa teniendo el filtro por encima del nivel de flotacion puede que no le entre agua suficiente al motor.pero si lo tuvieras o tuvieses por debajo(cosa que no se deve de hacer) el problema seria que se te llenaria el barco de agua,eso sin contar que aveces las tapas se agrietan y se rompen.
          En el subforo de Brico Barco, tienes el post que colgué en su momento Instalación de filtro de agua del motor en los comentarios de los cofrades me indicaban que lo correcto es colocarlo, al menos, 15 cm. por encima de la linea de flotacion para evitar entradas no deseadas. En la pagina 134 del catalogo Vetus tienes el esquema de instalacion del filtro CATALOGO VETUS
          El post completo con los comentarios: Brico-Panxut. Filtro Agua Motor
          Hay que usar mas el BUSCADOR. Esta taberna es casi infinita de sapiencia.
          PAnxut
          Editado por última vez por Panxut; 17/06/2008, 23:47:20.
            Aupa a todos, café con tostadas recien hechas.... mi pregunata es que tipo de filtro necesito? he visto unos que ya conocía de antes pero veo que hay varias tallas...para mas caudal/hora. El Alzate tiene un Volvo Penta MD2B 25 CV. y no se si le pongo un filtro demasiado grande si eso le va ha afectar a la bomba o n o. ¿ alguien sabe que caudal es el mas apropiado para este motos? Gracias otra vez.
              Recibidas esas tostadas, pero falta el zumito.
              Yo soy de la ídea de ANDE O NO ANDE BURRO GRANDE, en este caso la capacidad de filtrado no creo que afecte lo más mínimo a la hora de trabajar, pues una vez lleno el filtro el motor va aspirar los mismo de un filtro grande que de uno más justo.
                Buenos cofrades os envío fotos del sistema de refrigeracion que lo tengo desmontado para reparar todo el grupo. hay piezas que las estoy reparando, pulir y pintar y hay piezas que las tengo pedidas nuevas....y no me llegan.... ya os iré informando.... Un saludo y gracias a todos.
                Editado por última vez por Mariñel; 24/09/2008, 10:47:14.
                  Unas rondas. Tengo el mismo motor (todavía va!) una delas claves creo que es precisamente el filtro de agua - que es por donde empiezan los calentamientos y muerte de nuestro colega de hierrro. Si te vale mi consejo : grande. Tengo un Vetus al que de vez en cuando abro la tapa y pongo cocacola , que limpia bastante bien.
                    Buenas trades terranova... no me diras eso en seri???? habia oido que si metes un trozo de carne en un baso de cocacola, la carne desaparecia....... yo por eso soy mas del vino de la rioja...... pero nunca habia oido lo de la cocacola....si han contado los coifrades el tema del vinagre que lo limpia bien....¿ Y que tal la cocacola?????
                      Unas rondas para todos
                      No se si sera bueno para el motor, pero una vez vi un documental de "los cazadores de mitos" (unos yanquis medio locos que mito que cogen mito que desmontan) se liaron a hacer pruebas con la cocacola. lo del filete, na de na, ahora ellos mismos decían que con la pinta que salio a la semana lo tiraban a la basura seguro, tenia una pinta asquerosa. eso si como limpiador de cromados recuerdo que vencía a un producto comercial. y la prueba del tornillo oxidado no fue concluyente. hicieron 10 o 15 pruebas con la cocacola, y habia una curiosisima en la que echándole un caramelo parecido a un lacasito, la cocacola salia con una presión que alcanzaban 20 metros de altura.
                      Blas de Lezo y Olavarrieta
                      Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
                      El mejor marino y estratega Español.
                      Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
                      Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
                      http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
                        jO...ER CHEMIQUWEL.....Me dejas mas tranquilo.... mira que estás comiendote un caramelito y le das untrago de cocoloco.... ya te pueden ir a buscar a otro bar los de la cuadrilla... y eso que parece que te vas sin pagar la ronda... osease un "simpa"... creo que voy ha seguir con el tinto de Rioja-Alavesa..... y del año....que me sienta estuéndamente.
                          Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
                          Pero cocacola normal, light, zero, sin cafeina....
                          que estas no hacen daño a nada ni nadie
                          Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
                          ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
                            Yo que ya no0 soy un txabal... os aconsejo como muuuucho... un buen KALIMOTXO.... perooooo..... nada de cocoloco.....
                              Bueno que me tengo que poner un poco serio con el tema.... tengo visto un filtro qiue en sus indicaciónes pone 150 L/minuto.... y hay otro de 300 L/minuto.El de la tienda me ha aconsejado que con el de 150L voy bien...... algún consejo????? Para motor Volvo Penta MD2B 25cv. del 1975. Un saludo y ronda para todos.
