Filtrar gasoil
  • Filtrar gasoil
    Quiero filtrar el gasoil que sale de la gasolinera del puerto a la hora de repostar y así evitar meter porquería en los depósitos.
    Conocéis algún método eficaz??
    Re: Filtrar gasoil
    Buenos dias cofrades, ronda a mi costa !!!
    Me imagino que el objetivo final sera que no llegue al motor y para eso esta el prefiltro y luego el filtro, ¿no ?... A partir de ahi pues depende de lo que le quieras "quitar" al gasoil pero basicamente "malla" mas o menos tupida para lo solido y productos para lo no solido.
    Buen viento
    A
      Re: Filtrar gasoil
      yo lo dejo en la garrafa unos dias, antes de rellenar el depósito, con eso decanto cualquier porquería, ya luego lo trasvaso con cuidado de no removerlo.
        Re: Filtrar gasoil
        Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
        Pues para dejarlo unos días en una garrafa y luego pasarlo al depósito creo que es más fácil llenar la garrafa en una gasolinera de "tierra adentro" y echarlo directamente al depósito, al menos es lo que yo hago.
          Re: Filtrar gasoil
          si, yo lo hago con la de "tierra adentro", y flipas con lo que se junta en el fondo
            Re: Filtrar gasoil
            Nunca lo "vuelco", lo trasvaso con goma...
              Re: Filtrar gasoil
              Yo no ando con garrafas....
              Mi tanque de combustible es de 240 litros y lo que pretendo es filtrar el gasoil del poste de la gasolinera del puerto para no meter porquería en el depósito.
              Por eso pregunto algún método
                Filtrar gasoil
                Ante la intranquilidad que algunos tenéis de poder introducir en vuestro depósito de gasoil posibles impurezas que pudiese llevar el combustible , podéis hacer uso de un EMBUDO DE DECANTACIÓN DE GASOIL que lleva incorporado hasta cuatro filtros y que por el módico precio de 20€ lo podéis comprar en AliExpress. Saludos
                Editado por última vez por Mario210149; 17/07/2024, 19:44:10.
                  Re: Filtrar gasoil
                  Puedes poner foto o enlace de ese embudo ??
                    Re: Filtrar gasoil
                    Yo uso este embudo que ademas de filtrar cualquier impureza, impide el paso del agua que pueda contener el gasoil. De hecho si lo llenas con agua no cae ni una gota, en cambio el gasoil pasa perfectamente y limpio.
                      Re: Filtrar gasoil
                      El gasoil de las gasolineras NO suele ser despachado con impurezas simplemente porque las bombas de despacho ya tienen filtros adecuados.
                      PERO... Sí suele ser despachado con cierta cantidad de agua que si bien no es mucha conviene decantarla.
                      Para decantar agua del gasoil hay que colocar al gasoil en un tanque o bidón (conviene que sea mucho más alto que ancho) esperar un día y ya está... el agua decantará y quedará debajo y el gasoil arriba como le corresponde por su densidad relativa al agua.
                      Luego tienes dos opciones... o drenas el agua de abajo por un grifo (si es que lo tienes en el tanque) o retiras el gasoil desde arriba con una manguera por efecto sifón.
                      Por supuesto que el tanque o bidón deberá estar en reposo cosa que se consigue sólo en tierra firme (mientras no haya terremotos claro está) porque si lo intentas hacer de otra forma el movimiento hará que la decantación no sea tan eficaz como la deseada.
                      También ayudará la instalación de filtros decantadores previos al filtro de combustible. No son tan eficientes (por el movimiento del barco) pero... ayudan.
                      https://twitter.com/egis57
                        Re: Filtrar gasoil
                        https://www.francobordo.com/embudo-c...CABEgJqovD_BwE
                        Qué Bueno!
                        Yo tengo el normal que tiene un pequeño colador y la verdad es que me fastidia bastante tendré que pagar 20 euros. Pero ahora que acabo de cambiar los filtros además de más de medio motor.. quizás decida murmurar y elucubrar durante unos minutos para desahogarme para concluir comprándolo (Bueno, la otra opción es agregarle al embudo que tengo un colador de café de los de tela)
                        He cambiado también el depósito y desgraciadamente hasta la bomba de combustible que tampoco iba. Pero lo que no he cambiado son las mangueras que aunque están limpias ganas me dá de que no tengan ni una microalga.
                          Re: Filtrar gasoil
                          Si el barco viene equipado con filtro decantador y además el motor con su filtro de gasoil, lo demás me puede parecer exagerado. En mi caso tras mas de 2000 horas en cada motor y repostando en todas partes no he tenido problemas, eso sí, purgando el decantador de vez en cuando y expulsando alguna gota de agua y porquerías varias.
                          odin
                            Re: Filtrar gasoil
                            Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                            odin
                            El decantador evita que llegue el agua al circuito del motor, pero no evita que el agua del gasoil se decante en el deposito (condensaciones aparte). El problema del agua en el deposito es que permite la proliferacion de las bacterias, el famoso moco, bacterias que viven en la interfase del agua con el gasoil. Usan el oxigeno del agua para vivir y se alimentan del gasoil.
                              Re: Filtrar gasoil
                              Si que lo evita:
                              Odin
