Motor Agarrotado
  • Motoras Motor Agarrotado
    buenas Cofrades. como soy nuevo aqui en escribir, invito a unas rondas, mi problema es con un motor fueraborda Yamaha F115a, del 2009, hasta este mes ningún problema, sere breve, al arrancar parecia fallo de bateria baja, mala conexion de cables, fallo en motor de arranque, después de revisar todo esto y cambiar bateria, y desmontar motor de arranque , etc, resulta que el motor se ha agarrotado, y esto que arranco 2 veces con cables directos al motor de arranque, ha estado parado 2 semanas y no arranca porque el arranque no tiene fuerza para girar el volante ,ni con una llave puedo hacer girar el volante, según mecanico, oxido en pistón, o algo mas. No se pronuncia . Alguien tiene alguna idea o le ha pasado. saludos
    Re: Motor Agarrotado
    Oxido en pistón difícil pero puede pasar.
    De todas maneras si el motor NO gira ni siquiera intentando mover con el volante mejor no seguir intentando porque el daño podría ser mayor-
    Así que, cualquiera sea la causa. Hay que abrir el motor desde la tapa de cilindros y carter y verificar que causa el agarrotamiento.
    Por lo común es un aro roto.
    Espero que los cilindros no se hayan rayado porque en ese caso la reparación es impráctica (se puede hacer pero el arreglo puede costar casi como un motor nuevo)
    https://twitter.com/egis57
      Quitale las bujias y ponle un poco de aceite, ayudará a que se afloje, lo que no quita que investigues el porqué!!
        Podria ser tambien lo que tu dices, un aro roto, no queda otra que abrir el motor y averiguar que ha pasado y por que?. Es lo que mas me inquieta. Te debo unas birras. Gracias.
          Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
          esto lo hicimos ya el dia que comprobamos todos y vi que habia quedado agarrotado pero hasta que no ha aflojado nada, tendremos que abrir carter. saludos.http://foro.latabernadelpuerto.com/i...ilies/cid5.gif
