Hamaca... ¿Daña jarcia o no ?
  • Hamaca... ¿Daña jarcia o no ?
    Buenos dias cofrades, ronda a mi costa !!!
    Desde hace tiempo veo vecinos de pantalan con hamacas de genova a palo mayor y aunque a veces he estado tentado a poner una siempre he dudado de si esos 70 kilos "colgando" del genova podrian dañar algo de su estrutura que provoque algun problema de enrollado o desenrollado...
    ¿ Como lo veis ?.
    Buen viento !!!
    A
    Re: Hamaca... ¿Daña jarcia o no ?
    Pues hombre, para el rato que vas a estar no va a pasar nada, pero sí que una hamaca tira en una dirección que mete tensión en el stay. El tubo del enrollador no me preocuparía tanto porque la vela enrollada distribuye la carga, evitando que se concentre en un punto.
    Si te fijas, en los aparejos con dos back, algunos tensores, como el mío, trabajan de modo parecido, mis amigos lo llaman "cariñosamente" la cuerda de tender la ropa. El caso es que, con relativa poca tensión en el cabo, se mete mucha tensión en el back. Tema descomposición de fuerzas, en la que no hace falta entrar.
    Pero bueno, insisto, para el rato que vas a estar, no te preocupes, y disfruta!
      Y digo yo, que si tienes tangón podrías colgar de el la hamaca.
      Buena proa
      Albaid en youtube
        Lo que sí tendría en cuenta es que el apoyo que haga la hamaca sobre la vela sean cinchas planas y no cabos redondos. Siempre marcarán menos.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          Buena proa
            A ver...
            Colgar una hamaca de un obenque al palo mayor me parece tan posible como peligroso.
            Los 70 k de peso de la persona que pose su humanidad en la hamaca producen una fuerza de tensión sobre los puntos de amarre varias veces superior (Física: Regla del paralelogramo) Por supuesto que si los puntos de amarra están bien aguantará pero... podrían sufrir deformaciones.
            Las cosas hay que usarlas para lo que fueron hechas. Aún así hay personas que usan los destornilladores para hacer palanca y las tenazas para clavar clavos. Una locura pero... cada quien comete con sus propias cosas sus propios errores.
            https://twitter.com/egis57
              Un cable 1x19 de inox de 8 mm aguanta más de cinco toneladas, seguramente puedes colgar el barco entero de él.
              Tirando perpendicularmente de un cabo o cable, como mucho doblas la fuerza que haces, como cuando alguien ayuda a izar la driza de mayor desde el palo, es mejor que colgarse de la driza, pero no multiplicas por diez tu fuerza.
              Y seguramente la hamaca tiene otro punto de amarre..70 kgs contra 5.350.
              [emoji482]
                Cuando empezé a navegar con mi barco (el primero de su serie) habitualmente venía el constructor y se subía a lugares inverosímiles. Yo me agobiaba y le decía ¿aguantará? Y siempre contestaba si no aguanta esto muy mal vamos.
                  En el hilo de Trucos y Astucias a bordo publiqué un brico con un trozo de tubería de pvc para fijar la hamaca en el stay.
