El buque 'Galicia' rescata a tres pescadores de Bizkaia que naufragaron
  • Motoras El buque 'Galicia' rescata a tres pescadores de Bizkaia que naufragaron
    Alguien sabe qué pasó?. Hablan de via de agua, pero mucha via de agua debió de ser. Por otra parte, en la foto de la embarcación se ve una balsa. No funcionó?
    Saludos cordiales para todos, y especialmente para los náufragos rescatados en buen estado de salud.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
    Re: El buque 'Galicia' rescata a tres pescadores de Bizkaia que naufragaron
    El ferry GALICIA de Brittany Ferries, con origen Portsmouth, realizó el jueves el rescate a 13.5 mn al norte de Castro de los tres tripulantes de la motora TXINDOR IV del RCM del Abra, tras el naufragio de la misma.
    El barco, que había salido del R C Marítimo del Abra en Getxo, lanzó una llamada de emergencia y activo la radiobaliza, tenian una via de agua importante y se estaban hundiendo.
    Salvamento Marítimo recibió la llamada y el GALICIA de desvió de su ruta para asistir a los naufragos, cuando los recogió llevaban una hora en el agua con los chalecos puestos. A la vez desplazó desde el Puerto de Bilbao hasta el lugar del naufragio al MARIA DE MAEZTU que comprobó que la embarcación se había hundido sin causar contaminación y recogió los restos de la misma.
      Un ferry rescata a tres náufragos vizcaínos tras hundirse su barco
      "—Con más brío, caballeros!"
        Re: Un ferry rescata a tres náufragos vizcaínos tras hundirse su barco
        Hay un hilo abierto sobre el tema.
          La vías de agua en las motoras son muy cabronas, si no llevas un buen sistema de alarma, cuando te das cuenta ya no tiene salvación.
          hay que revisar sistemáticamente válvulas de fondo, lineas de escapes, y tuberías en general y llevar capacidad de achique suficiente, los que marca la legislación no solucionan nada.
            Hola
            Hablaban de una gran via de agua en el costado
            A mi se me ha ocurrido, en mi imaginacion, que anduvieran a bonitos y hubieran enganchado un bluefinn grandote, que, llegado al costado, le pegase un zambombazo a la fibra y la reventase. Ya digo, cosas de mi imaginacion
            En todo caso, creo que sería interesante conocer los detalles: causa del naufragio, capacidad de achique, posibilidad de espiches/pañose de colision, informacion sobre la balsa, utilidad de las bengalas, etc.
            No es curiosidad malsana, de verdad. Es que me parece informacion muy útil para todos, especialmente desde que se ha permitido indolentemente que las orcas hundan veleros inpunnemente.
              siempre he hechado de menos cualquier informe, reporte, investigación, como se diga, sobre incidentes en barcos, como se dice, se aprendería mucho
                Bueno a ver si llega más información, pero hoy en día con los dispositivos que hay, cuesta poco, tanto en dinero como en trabajo (lo digo por experiencia y siendo más bien novato en temas eléctricos) poner el dispositivo de detección de agua en sentina y conectarlo a un interruptor con chivato sonoro. Ojo que no quiero decir que esto sea ni mucho menos la solución a una vía de agua, pero si es vital el tiempo de reacción si puede ayudar.
                Lo digo porque muchas veces se invierte mas en cosas superfluas que en cosas básicas, y en el mar, pues eso.
                Estoy con lo que dice Torreta, de hecho un vecino de pantalán no se fueeon a pique con la motora por poquito, con fuga de agua en escape.
                Buena tarde cofrades
                  En España hay un organismo, la Comisión Permanente de Investigación d Accidentes e Incidentes Marítimos el CIAIM que se encarga de ello.
                  Aquí los tienes:
                  En el caso de embarcaciones de recreo salvo que sea algo "gordo" no entran.
                  Suelen ser la compañías de seguros las que investigan y luego se callan.
                  Luego os contaré dos buenas de escapes en motoras
                    Casualmente he estado mirando el sitio de Maritime NZ , un organismo de Nueva Zelanda, tienen cantidad de datos, estadisticas de toda clase, en cuanto accidentes e incidentes, tanto recreacional como profesional. desde luego interesante pero informes en el apartado de embarcaciones de recreo en si muy pocos que es a lo que me referia.
                    Pero impresionante el sitio web. lo que veo es que aún teniendo muy asumido el mundo nautico tienen bastantes percances
                    https://www.maritimenz.govt.nz/publi...onal-research/
                    Edito: lo encontré, en el apartado "nuestras publicaciones" "Our Pubications", tienen el titulo "Look out" issues. vienen numerados lookout issue 1..etc. viene especie de informe muy breves pero explicativos, pero enmarcan tanto el ambito profesional como recreational, pero bueno va.
                    https://www.maritimenz.govt.nz/public/our-publications/
                    Lessons learnt by accident
                    Editado por última vez por Bernardo II; 21/07/2024, 20:07:35.
                      creo que está interesante , pero reflexionando un poco lo que es aprender , poco, sólo las burradas que se pueden hacer, aparte de que es algo siniestro porque ves casos muy jodidos y bueno desde luego la conclusión de que un barquito hay que tomarselo un poco en serio.
                        Queda patente la importancia de llevar y saber usar el EPIRB. Estaban a 13,5 MN, prácticamente en zona 4, donde no es obligatorio llevarlo. Creo que el resultado en este caso habría sido peor, por la temperatura del agua.
                        Habría que saber porqué no abrieron la balsa. Debía además de estar "atada" porque no saltó la zafa hidrostática.
                        MMSI 224433790
                          los neozelandeses inciden mucho en la importancia de las PLB, radiobalizas personales, y hablando de temperaturas, está el caso de los que fueron a pescar, el barco hacia tiempo embarcaba algo de agua, la corrosión en casco de aluminio, la solución: instalarle un bomba de sentina. Parece que se agravó el problema y la bomba no pudo con el agua. saltaron con chaleco, pero parece ser que en esas aguas más de dos horas no aguantas.
                            Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                            Lo de llevar una radiobaliza en importante en un naufragio, a 13,5 mn el VHF con LSD es primordial para la llamada de socorro pero dura mientras tiene alimentación, bajo el agua, ostias.
                            Yo creo que si tuvieron confirmación del rescate y con la temperatura de agua en julio, los náufragos estaban mejor en el agua con los chalecos al lado de la radiobaliza, me explico los tres náufragos tenían mas de 70 tacos, como yo, y subir a una balsa, saltando o desde el agua es jodido, para mi por lo menos y estoy todavía bastante ágil y entrenado y a groso modo debo de pesar 20 o 30 kilos menos que ellos. Creo que actuaron los tres de puta madre, perfectos y los se Salvamento Marítimo también.
                            Otra cosa, la mayor parte de nosotros no llevamos zafa hidrostática en la balsa y lo mismo si iba trincada, yo la llevo trincada.
                            La MARIA MAEZTU, recogió la radiobaliza.
                              Respecto a la VHF DSC, hay que practicar, los menús no son nada intuitivos. En una situación de riesgo, ya te digo que le 99% nos equivocariamos. Y el medé alcanza lo que alcanza, y dar la posición también es complicado. Lo mejor sin duda un Epirb. Sin balsa, en invierno no aguantan una hora a remojo.
                              Originalmente publicado por TORRETA Ver Mensaje
                              MMSI 224433790
