Problema con arranque eléctrico fueraborda
  • Problema con arranque eléctrico fueraborda
    Unas cañas para todas!:brindis
    Tengo problemas con el arranque eléctrico del fueraborda 8 CV 4t lleva unos días q tengo problemas para arrancar, he comprobado q en el momento que le doy al start se apagan las luces por lo que supongo q es la batería. He arrancado con la cuerda y lo que me mosquea es que ha subido el amperaje a 29v , la sonda se ha apagado porque no soportaba tal amperaje…
    Luego he movido la batería y ya no he tenido problema de arranque y la tensión ha vuelto a su ser.
    ¿Alguien que me pueda orientar a qué se ha debido?
    Un saludo y gracias
    Re: Problema con arranque eléctrico fueraborda
    Es posible que tengas un mal contacto en el borne de la batería.
    Ponle un poquillo de grasa de calcio en los bornes si están secos.
    No terra sed aquis.
      Es evidente que es la batería o sus contactos (bornes de conexión).
      Si son los contactos, límpialos y ajusta bien.
      Si es batería... podría ser que haya problemas INTERNOS (circuito abierto) en ella que al moverla un poco se hayan cerrado otra vez... si es así... es un tema porque deberás cambiar la batería. Ojalá que no sea eso.
      https://twitter.com/egis57
