Salto disyuntor molinete
  • Salto disyuntor molinete
    Llevo varias temporadas peleando con el molinete y todavía no he conseguido tenerlo al 100%.
    Llevaba montado de astillero el famoso Leroy Somer, que jubilé con 20 años de trabajos forzados. Si no estoy equivocada eran 850W
    Este invierno monté un Quick de 1000W. Los conectores del cableado están repasados y la sección es la adecuada.
    El problema que tengo es que cuando se le exige fuerza al molinete salta la protección térmica; es un disyuntor de 80A también con 20 años de funcionamiento.
    Es lo siguiente que voy a cambiar, pero tengo la duda de si mantenerlo de 80A o mejor montar uno de 100A.
    Qué opinan los entendidos en electricidad de potencia?
    Re: Salto disyuntor molinete
    A=W/V.
    1000W/12V= 83A.
    Debes ir al siguiente....90A o 100A.
      pues si, calculado el consumo con la formula formulada más arriba, valga la redundancia, deberia ir dos o tres unidades más por delante, 83 seria 85 , pero tal vez no exista, sólo buscar el más cercano, no se si con los disyuntores cambia algo, esto es todo para fusibles.
      Editado por última vez por Bernardo II; 26/07/2024, 15:57:53.
        Lo que recomienda Quick para molinetes de 1000 W / 12 V es un disyuntor de 80 A. Si ponemos uno de más intensidad, estaríamos sobrecargando el motor y el cableado.
        Pudiera ser que el actual no esté funcionando correctamente.
        Editado por última vez por Apagapenol; 27/07/2024, 07:19:12. Razón: Corrección de erratas
          Normalmente el fabricante quiere proteger el cable de alimentación, y como lo ponen siempre con defecto de intensidad máxima admisible, se curan en salud.
          Lo que habría que hacer es medir la corriente que consume a plena potencia, y luego elegir el disyuntor, que debe ser 1,3 veces mayor que esta.
          Saludos de EIEN
            La fórmula la tengo clara. Si tomas como voltaje 12,8V o incluso 13,5V que da el alternador, la corriente es inferior a 80A.
            Lo que me mosquea es el comentario del cofrade Apagapenol, el fabricante Quick recomienda 80A para el modelo de 1000W.
            Y me quiero aliviar con el apunte de Eien, que el fabricante escatima en el cableado y por eso recomienda 80A.
            Tengo que decir que cambié los cables que venían con el molinete, eran de unos 16mm2 y los he cambiado por 25mm2. Son 2,5 metros que van desde el molinete al camarote de proa. Alli se conectan a los cables de 50mm2 que vienen desde las baterías (unos 9 metros)
            Entiendo que con la protección térmica de 100A no se van a freir los cables de 25mm2
            Ahora estamos de travesía, he localizado un disyuntor de 100A en Palma, ya hemos organizado la recalada para poder comprarlo.
            En cuanto lo monte comprobaré el resultado.
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              1000W/13v x 1,3 = 100A
                Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
                La sección de cable que recomienda Quick para una instalación de 12 V es 35 mm2; para la de 24 V es 16 mm2.
                  Sí lo he visto en la documentación de Quick.
                  El molinete lo entregan con 1,5m de cable de sección 16 o 20, no llega a 35mm2.
                  Yo llevo 50mm2 desde las baterias hasta proa. Únicamente llevo 2 metros de 25mm2, el tramo final que entra en el pozo de anclas y conecta el molinete.
                  También me llamó la atención la poca sección del latiguillo que une el disyuntor y la llave de corte de batería; apenas 25cm de latiguillo de unos 16mm2. Hace tiempo que lo cambié por uno de 35mm2.
                  En cualquier caso, entiendo que aunque monte el disyuntor de 100A, la sección de cable que llevo es suficiente, no?
                  Vigilaré la temperatura de los cables los primeros dias.
                    No te caben baterías cerca del molinete??
                    Así utilizarias el cableado, solo para cargarlas, y no haría falta que fuera grueso.
                    Saludos de EIEN
                      Suena que algún cable no lo ha repasado bien y está sulfatado y ha perdido sección.
                      Esta es mi humilde opinión.
                        Lo tengo en la lista de mejoras, pero no va a ser inmediato
                          Lo he pensado, espero que no sea eso.
                          Solo que el disyuntor y el cable.
                          Puede que el disyuntor esté kaput y genere caida de tensión o demasiada resistencia?
                          El lunes recojo el disyuntor nuevo, comentaré resultado
                            1 cable de 25mm2 llega a unos 90 grados con 100A, como el disyuntor va a saltar, no hay problema. Pero si puedes cambia ese cable o añade otro en paralelo de 10 o 16mm2
                              Acabamos de levantar fondeo. La protección ha saltado al final, cuando más trabajo hace el molinete.
                              Los cables no se han calentado, sólo el disyuntor mostraba algo de temperatura, en las varillas roscadas donde van los terminales de conexión.
                              Espero que sea fallo del disyuntor.
                              En breve lo sabremos.
                              Gracias a todos
