Escalerilla baño
  • Seguridad Escalerilla baño
    ¿Puedes bajar tu escalerilla de baño desde el agua?
    El que no lo tenga así ya la está cambiando, o dejará de tomar cervezas
    para siempre.
    Miahpaih
    Re: Escalerilla baño
    En una primera lectura parece innecesario -pienas que la bajas desde la bañera- pero supongo que estás pensando en una caida involuntaria al agua- Esta misma tarde lo soluciono
    En el mar el peligro es la tierra
    (Geoffrey Williams)
    Ganador OSTAR 1968
      Yo si la puedo bajar, pero he visto quien lleva atado un cabito que cuelga casi hasta la línea de flotación. Con un simple estirón desde el agua, la escalera se hace practicable 100%.
      Saludos desde el Menor de los Mares.
      "Esto no es nada, que siga el fuego".
      (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
        En los barcos anteriores llevaba un cabito para poder bajar las escaleras, y obviamente nunca le ponía un seguro que llevaba.
        Ahora lo tengo más fácil, puedo subir directamente a la juppete y aún así desde el agua puedo bajar la escalera que hay en ella.
        Buen viento
          Yo sí. El astillero hace plataformas de baño flotantes
            Me imagino que todos la habreis visto..... por increible que parezca yo vi en el puerto de ibiza como el equipo olimpico de waterpolo intentaba subir a un velero millonetis que el hijo lo habia cojido por la noche para montar una bacanal y paso algo parecido con no se cuantos muertos..... y estaban realizando esa "prueba" para los juzgados.....
            Pd. (No logro subir ninguno) y eso que estaban preparados....
            La noche en cuestion por desgracia aun estarian menos preparados...
            Os hablo de hara unos 7 años.... alguien recuerda el caso?????
            Pasan muchas mas cosas de lo que nos podamos imaginar.... Tonterias de MI..DA.... acaban en TRAGEDIA.....
            MUY BUEN POST!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Editado por última vez por xXx; 18/06/2008, 15:42:38.
              Pues no lo se, pero probaré este año, por si acado.
              Salud
                Yo tengo un cabo libre casi a linea de flotación atado al mosquetón (de plástico) que la hace firme. Y además hice la prueba de dar un tirón desde el agua y comprobar que se soltaba.
                No había visto la peli del mensaje anterior, pero cuando te ves en el agua y miras para arriba es lo primero que piensas.
                  Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
                  CUIDADO: No puedes subir a la juppete. Prueba a tirarte al agua con el traje de aguas y veras como multiplicas tu peso por 5.
                  Este invierno me caí al agua en el puerto, y con los zapatos, pantalones y chaqueta empapados de agua me fue imposible subir al pantalán flotante de lo que pesaba la ropa. Vino el dueño del barco vecino a socorrerme y ni tirando con todas sus fuerzas consiguió subirme. Sólo con una escalerilla de baño desmontable que tenia guardada en su barco conseguí subir. Y acabé con agujetas en los brazos del esfuerzo...
                  Si no llega a estar, me hubiera tocado ir a la popa de mi barco y usar la escalerilla, pero como sólo quedan por debajo del agua un par de peldaños y en verano a veces cuesta subir, en esa ocasión no se si hubiera podido.
                  Ese día aprendí una gran lección. Desde entonces me compré el chaleco con arnés y la linea de vida, y acabé con la ropa, mi cartera, mi móvil y mi orgullo empapados...
                  Iceberg73
                    Hay una pelicula española, de unos 10 minutos de duración, basada en un caso real, con el mismo tema.
                    En Cádiz, dos parejas, una de las chicas muda y los hombres un tanto "cabezas locas". Alquilan un yate para dar vueltas por la bahia y, ante la densidad de gente existente, se van mar adentro. cuando les parece se tiran a bañarse y nadie cae en la cuenta de la subida.
                    Resultado: van cayendo todos uno a uno por el agotamiento. Un simple cabo colgando hubiera salvado 4 vidas.
                    Así que :¡Cuanta razón tienes Miahpaih al recordar esto en estas fechas!
                    Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, Y allá a su frente Estambul...
                      ¿que altura hay desde la lamina de agua a la cubierta de una embarcacion de recreo?
                      ¿ siendo un grupo numeroso no podrian todo el grupo hacer una base de flotabilidad uniendose todos bien cerca mientras el mas agil y menos pesado sube a esta plataforma formada por muchos hombros?¿ ¿ Ganarian mas de 1 metro en altura no?
                        Sr. Barón, como siempre muy agudo e impresionante video - y muchas veces real - que da mucho que pensar
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Originalmente publicado por alff Ver Mensaje
                          Un físico te daría una explicación muy interesante sobre la densidad de los cuerpos sumergidos en el agua. La respuesta es NO. Es más fácil hundir que crecer altura fuera del agua. Podría funcionar una plataforma formada por varios cuerpos, pulmones hinchados a tope, piernas impulsando tipo water-polo a tope, y una persona con muy poco peso intentar ponerse en pie como hacen en natación sincronizada... pero si hemos sido capaces de saltar sin la precaución de la escalera...¿cómo tendremos el nivel de sincronizada?
                          Solución (a mi me aparece esta por la popa con esa cara y ese bañador y me saca del barco la SALVAMAR con un paro cardiaco)
                          Para todos:
                          Tengamos en cuenta que la línea de flotación está a la altura de nuestro cuello. Levantemos los brazos (ahora, delante del ordenador. Tu FRANCOBORDO debería ser menor que la distancia del DELTOIDES (hombro) a las falanges (dedos). Si... ¿Te has dado cuenta tú también de lo escalofriántemente cortos que tenemos los brazos? ¿Has jugado alguna vez en el mar o piscina a sacar el cuerpo todo lo que puedas del agua sólo con el impulso de las piernas?
                          Si el barco no tiene "jupet" o plataforma de baño a popa, y sobre todo si es un 30 pies o superior con espejo cerrado.... date por dida.
                          Buen consejo y recordatorio.
                          Yo llevo la escalera suelta. Al ir plegada arriba roza tubo inox con tubo inox, y le he puesto un refuerzo de cabo para que no roce, protegiendo el inox, pero no le he puesto la atadura. Prefiero que se me caiga por popa con mala mar, y tener que subirla con el bichero (cosa que nunca ha pasado) a necesitarla y no tenerla.
                          También hay esto, que se puede hacer casero:
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Un ron para todos ..
                            Por descontado , en la escalerilla llevo un cabo que llega al mar y tirándo de él desde el agua bajo la escalera.
                            Como ya comenté en otro hilo, siempre llevo arnés con dos mosquetones aunque moleste,no suelto uno sin haber anclado el otro.Si no puedo evitar andar por cubierta,lo hago siempre por barlovento.Las lineas de vida textiles,(no resbalas si las pisas) de tal forma que no pueda caer por la borda.Vale mas un batacazo en cubierta que caer hacia popa y andar arrastrado a 6 o 7 nudos...Yo no tengo fuerzas para alcanzar la escalera y subir.Probarlo y vereis...
                            Salut i bon vent
                            Sagitari
                            Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
