Temperatura motor muy baja
  • Temperatura motor muy baja
    Hola a todos, tengo un motor Volvo penta v8 y su temperatura de trabajo es 65 grados, le han cambiado varias veces el termostato y sigue igual. El consumo de gasolina es muy alto y creo que se debe a eso.
    He medido también la temperatura en el filtro de aceite y coincide con la del instrumento de mand.
    ¿Que puedo hacer?
    Re: Temperatura motor muy baja
    Cambia el termostato por uno que abra a mayor temperatura.Igual lo que esta mal es el sensor de temperatura. Retira el termostato y ponlo con agua en una cazuela controlando la temperatura. Cuando abren se aprecia perfectamente. Lo mismo si decides cambiar por uno de mayor temperatura para comprobar que trabaje.
    Avante claro!
      Si el motor no alcanza la temperatura adecuada consumirá más.
      El problema es el termostato o su colocación. No hay otro motivo.
      https://twitter.com/egis57
        El mecánico siempre me dice que el que le pone es el suyo, y llevo tres años con un consumo alto y una temperatura de 66 grados centígrados 150F. Y tres termostatos puestos.
          Esos motores funcionan a esas temperaturas, del manual..
          . La temperatura normal de funcionamiento
          en todos los motores (excepto 8.1 Gi y GXi) es de
          155°-178°F (68°-81°C) y de 135°-158°F (57°-70°C)
          en los 8.1 Gi & GXi
          Aunque no dices que motor tienes.
          Y que consuma "mucho" es relativo, el 8.1 llega a gastar 110 litros x hora.
          Editado por última vez por jiauka; 29/07/2024, 06:01:56.
            Muchas gracias jiauka y a los demás, mi motor es un V8 5.1 GXI/DP-S, entonces esa será la temperatura, aunque a mí me parece muy baja. Y si el consumo es alto pero no tanto como 100 a la hora, tal vez 60 litros/h.
            Gracias de nuevo a todos
            Y la ronda corre de mi cuenta
              El 5.1 creo que no existe, están el 5.0 de 225cv i el 5.0 de 270 CV
              Este último llega a gastar 80l x hora
                Si, es correcto, 5.0 y 270 CV, entonces está bien
                Gracias de nuevo
