Cargar herramientas eléctricas a 220 v o 12 v?
  • Bricobarco Cargar herramientas eléctricas a 220 v o 12 v?
    Estoy pensando comprar un taladro/atornillador eléctrico con batería pero me surge una duda.
    El vendedor me dice que SOLO pueden cargarse a 220 v. aunque en realidad el cargador transforma los 220 v en 12 v que son los que en realidad cargan la bateria (que es de 12 v.)
    Sería posible cargar la batería directamente con los 12 v. de las baterías del barco? Cómo se haría? Se podría alimentar el cargador de 220 v con 12 v?
    Tal que este o cualquier otro ...
    Re: Cargar herramientas eléctricas a 220 v o 12 v?
    Directamente NO, pero usar 1 cargador de batería de litio que vaya a 12V en vez de 220V. Si lo encuentras para esa batería.
    Piensa que los cargadores no solo "transforman" de 220V a 12V , también regulan la carga y paran cuando detectan que la batería está cargada. Si pones 12V directos a la batería,nadie para a parar la carga y la batería seguramente explote.
      Yo creo que vas a complicarte la vida, ya que la máquina del ejemplo es a 10,8V, y se supone que de litio, que exige un cargador especial, y que a 12Vcc no tiene un formato cómodo, hay que empalmar, soldar.
      Si tienes convertidor de alterna a continua, es más fácil.
      Lo peor es que no tengas convertidor de 230Vca a 12Vcc, entonces debes montar uno, y en ese caso,...
      Saludos de EIEN
        preparte lo siguient un cable largo con una conexio a 12 volt por un lado y en otro extemo del cable la conexión para taladro ona tablita un taco bien aamañado
          Yo puse hace un par de años, un regulador de voltaje, para cargar el portatil desde 12V
          Lo que hace, es cambiar el voltaje de 12V a 19V y con 5A.
          Funciona bien y cumple su cometido, carga el portátil perfectamente.
          Miré las especificaciones de carga del portátil de voltaje y amperios y compré un regulador con esos datos.
          Supongo que habrá algo que regule de 12 a 10,8 para el taladro.
          Suerte
          Suertudo
            Habrá que ver que batería tiene ese taladro.
            Si es de litio... deberás tener un cargador para litio. Sino... puedes hacer explotar/incendiar la batería.
            Por otra parte las Black & Dekker son herramientas "del montón" funcionan bien pero... si quieres que las herramientas te duren compra mejores marcas.
            De todas maneras en herramientas con batería... la vida útil de la herramienta está dada por la batería que dura cuanto mucho 7-10 años de un uso medio luego tendrás que cambiar la batería y... anda a encontrarla... imposible (o casi).
            https://twitter.com/egis57
