Ayuda solenoide VolvoPenta
  • Ayuda solenoide VolvoPenta
    Hola, ronda de frías cervezas para los tabernarios.
    Quería compartir el problema que tengo con el "pare motor" (espero explicarme lo mejor posible), por si a alguien le ha ocurrido algo parecido y tiene la solución:
    Estoy con el 3er. cambio de solenoide de mi Volvo Penta D1-20, todo esto en menos de 9 meses. Lo mismo cierra el paso de combustible y no vuelve a abrir, que se queda abierto y no vuelve a cerrar. Es un fallo reiterativo y que el propio mecánico de Volvo no se explica, ya que cuando se produce produce la avería y el solenoide queda cogido no muestra ningún otro síntoma. Han revisado la instalación eléctrica y todo parece estar bien. Pero el problema persiste ...
    Además del coste de las reparaciones, es la inseguridad que genera porque ya me ha dejado a 2 velas ... literalmente.
    Os ha pasado a alguien ...
    SALUD Y BUENA MAR ...
    Re: Ayuda solenoide VolvoPenta
    Que cuadro llevas?
    El evc
    O el de toda la vida?
      Hola Jiauka,
      El de toda la vida ...o al menos es más parecido a la segunda imagen.
      gracias:
        Hola Jiauka,
        El de toda la vida ... o al menos es más parecido a la segunda imagen.
          Pues igual tienes mal la llave de contacto...
          Yo de tí pondría 1 pulsador de paro vía relé al solenoide, esas llaves fallan bastante y no son baratas.
            Quieres decir (si no he entendido mal) que igual es un fallo del botón de arranque ...?
              A ver si puedo adjuntar un video ...
                Originalmente publicado por JGL Ver Mensaje
                Podria ser,se queda "pillado" dando corriente al solenoide y este o se quema o se queda pillado.
                Habría que medir en el solenoide CUANDO FALLA, lo que pasa que como es 1 fallo intermitente suele ser complicado de diagnosticar.
                Lo dicho, yo pondría 1 pulsador y 1 relé que es barato y saldría de dudas, y mucho me temo que va a funcionar bien para siempre jamás.
                O también podría ser 1 cruce en los cables, repasa el cableado des del cuadro -incluyendo este- hasta el solenoide
                  [ATTACH]95429[/ATTACH]
                    No he podido subir video. Sí una imagen del solenoide "pare motor".
                      A colación de lo comentado. Por el motivo de que a mi una de las llaves no me retorna sola al centro(parece que el resorte interior no trabaje) siempre que apago llevo la llave al centro, la saco y la vuelvo a meter para asegurarme de que está en la posición recta.
                      Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
                      Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                        El solenoide es muy fácil de verificar, lo alimentas a 12V y sale el pistón si está bien y retorna solo al quitar los 12V
                          Y cuando te pase, desconecta el solenoide y listos.
                          Y lo paras manualmente con la leva que hay en la bomba inyectora -esa que pone STOP-
                            Muy bien. Lo pruebo este finde ... Gracias por vuestra ayuda.
                              Parece ser que es una averia recurrente en los motores serie D, de determinados años (2015/16 o incluso antes) desde el foro YBW.com
                              hablan de las unidades MDI son malas.
                              Como solución la que da Jiauka lo del botón pulsador
                              y saber como arrancarlo cortocircuitando el motor de arranque y paro manual, para curarse en salud.
                              Aqui el cambio de la MDI lo dan como la solución definitiva, y enumera los mismo sintomas, parece ser que estas últimas unidades pudieran se mejores, porque hablaban de haber cambiado la unidad y estar en las mismas.
                              https://fybmarine.shop/volvo-penta-m...umber-23231607
