Cambiar motor?
  • Cambiar motor?
    Una buena ronda para todos creéis que teniendo un motor volvo 2002 que aunque está bien mantenido y no da problemas, pero ya teniendo 33 años de edad ¿creéis que sería hora de cambiarlo por uno nuevo antes de que empiece a dar la lata para poder hacer travesías largas y no estar preocupado de posibles sorpresas? no sé si realmente me darían algo por el viejo motor…Sé que la inversión es gorda si no me equivoco al rededor de 10.000
    Re: Cambiar motor?
    Complicado de aconsejar..este motor te puede durar 10 años más o morir mañana .
    Opciones:
    Seguir manteniendo el motor y esperar que empiece a dar problemas
    Gastarse 3 o 4K y rehacer el motor por dentro y poniendo alternador, motor de arranque , bombas agua, ...nuevos.
    Motor nuevo.
    Yo no me gastaría nada en 1 motor con edad, los recambios empiezan a ser difíciles de encontrar -aunque hay- y considero que es casi tirar el dinero, pero las opiniones, son Edo, opiniones y todos tenemos una
    Si puedes, motor y INVERSORA O saildrive nuevos
      Re: Cambiar motor?
      Antes de aconsejar nada preguntaría cuantas horas tiene, cómo está de compresión, si humea, si arranca bien en frío, si tiene potencia.
      Los están vendiendo revisados por entre 3000€ y 4000€
      No terra sed aquis.
        Re: Cambiar motor?
        Yo pasé por tus mismas dudas hace dos años; te cuento mi experiencia por si te sirve de algo:
        Motor con 30 años con 2500 h, sin fallos de funcionamiento aparentes; únicamente se observaba mucha corrosión en el circuito de refrigerante y consumo de combustible creciente. Este motor ya estaba descatalogado, con todo lo que eso supone.
        Tuve algún problema intermitente que parecía de la bomba inyectora, y aquí me planteé una reparación profunda o la sustitución. Opté por lo segundo, con los siguientes criterios:
        - La potencia del nuevo motor tendría que ser similar a la del motor sustituido; en las remotorizaciones suele ser un error común ir a motores más potentes, pero el depósito de combustible sigue siendo el mismo, con lo que la autonomía disminuye. Además, instalar in motor de potencia parecida implica que muy probablemente se pueden conservar el eje y la hélice. Esto no es cierto si subimos la potencia.
        - No quería dispositivos electrónicos en el motor, lo que me obligaba a la tecnología clásica de hace 40~50 años, pero me libraba de posibles averías indescifrables. Es obvio que la electrónica y el ambiente marino se llevan mal.
        - Por razones parecidas, tampoco quería turbo, aparte de que mi motor era muy pequeño para ello.
        - Conviene hacerse con las características y dimensiones de todos los posibles candidatos, medir el espacio disponible en el compartimento del motor y hacerse dibujos a escala, para ver cómo de accesibles quedan los elementos del motor (filtros, bomba de agua salada, etc.). En mi caso hubo que retocar las bancadas para adaptarlas al nuevo motor.
        - En todo caso, encargué un estudio de ingeniería de todo el tren de potencia (motor, reductora, eje y hélice). Con ello pude elegir la relación de reducción más adecuada y mantener eje y hélice. El resultado fue extraordinariamente satisfactorio. Si te interesa, te puedo pasar el contacto por privado.
        Finalmente, por el motor viejo no me daban ni la hora; lo doné a la Escuela de Ingenieros Industriales.
          Respuesta: Re: Cambiar motor?
          las horas no las sé porque no tiene cuenta horas pero arranca bien en frío, no humea, suena bien, tiene buena compresión, de potencia va bien y el mecánico dice debería tirar unos cuantos años más pero claro…nunca se sabe, de ahí mis dudas
          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
            nunca me planteé cambiar de potencia porque con 18 caballos va de sobra, pero es un gran dilema porque navego entre islas y no quiero pasar por ningún susto a cuenta del motor total que no sé qué hacer y también hay que tener en cuenta que aunque el barco me gusta mucho también tiene sus años…
              Re: Cambiar motor?
              Buenas tardes. Yo he cambiado de motor, de volvo 2002 a yanmar 3ym20. Lo cambié por un problema de compresión y el arreglo no me compensaba. En el caso de que el motor funcione, yo opino que hay que valorar qué trayectos se van a hacer. No es lo mismo navegación costera y pocas millas que hacer muchas millas cuando el problema en caso de avería puede ser mayor. Si se quiere tranquilidad, no hay duda sobre qué decisión tomar pienso yo. Buena proa!!
                Re: Cambiar motor?
                Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
                ..... No es lo mismo navegación costera y pocas millas que hacer muchas millas cuando el problema en caso de avería puede ser mayor. ...
                Yo opino al revés,en mis cruces atlánticos no he puesto motor. Es en las navegaciones cortas cuando más se usa.
                  Respuesta: Cambiar motor?
                  Cada vez que cojo el barco, las dos o tres horas de motor no me los quita nadie
                    Si el motor está bien no entiendo que te plantees cambiarlo, otra cosa sería que tuvieses una avería gorda. Yo he tenido el 2003 y me parecen unos motores con un diseño de 10, todo lógico y accesible, se desmonta en media hora, no tiene electrónica....mientras sea factible yo lo mantendría, pero si tengo que gastarme 4000€ en repararlo lo cambiaría, esa decisión sería en el momento de la avería, hasta entonces a disfrutarlo
                    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                      Re: Cambiar motor?
                      El cofrade se refiere a navegar entre islas creo. Una buena encalmada en el canal de mallorca-ibiza y te puedes tirar un buen rato... saludos
                        Re: Cambiar motor?
                        la pregunta sería es posible tener un motor de 33 años en buenas condiciones?
                        claro que hay motores y motores, como dicen más arriba no es mal motor, vale la pena invertir en dejarlo correcto. dicen que los motores diesel pueden durar indefinidamente si se han mantenido bien.
                          Re: Respuesta: Re: Cambiar motor?
                          Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
                          […] y también hay que tener en cuenta que aunque el barco me gusta mucho también tiene sus años…
                          Ése es otro aspecto de gran importancia: si el barco va a ser el definitivo, la remotorización es preferible, ya que vas a disfrutar largo tiempo del motor; si te planteas venderlo en un plazo más bien corto, quizá una revisión profunda con cambio de camisas/pistones, ajuste de la bomba inyectora, etc., junto con los periféricos (cableado, panel de instrumentos, cables de control, alimentación y escape) sea la solución más económica.
                            Re: Cambiar motor?
                            ¿Reconstrucción de motor, unos 4.000 eur y tirar 10 años?
                            ¿Poner un motor nuevo, unos 10.000 eur y tirar otros 20 años?
                            Parece que la decisión es si gastarte 6.000 eur más y una esperanza de vida del motor de + 10 años.
                            Yo lo tendría claro, teniendo esos 6.000 eur, motor nuevo.
                            No hay cosa mas desagradable que navegar con inquietud por la fiabilidad del motor, jarcia, etc.
                            MMSI 224433790
                              Re: Cambiar motor?
                              Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                              Creo que manila lo ha descrito perfectamente
                              Si cada vez que sales, vas con inquietud o desasosiego pensando en el motor, y tienes el dinero para cambiarlo por uno nuevo, yo no esperaría ni un minuto más.
                              Si los números no cuadran con el bolsillo, cosa bastante habitual, entonces revisaría el seguro de remolque y la radio, y si alguna vez ocurre......pues a vela hasta donde puedas y luego "llamada" y ya después habría que sopesar inversión en reparación o cambiar.
                              La tranquilidad mental, también cuenta aunque en este caso tenga precio.
