Sabor 680 eje. Hélice levogira en motor Yanmar con eje sentido agujas del reloj??
  • Otros Sabor 680 eje. Hélice levogira en motor Yanmar con eje sentido agujas del reloj??
    Buenos días y que corra el agua, la cerveza el ron o lo que quieran!.
    Tengo una duda y no consigo aclararme. A ver si podéis echarme un cabo, por favor.
    Barco: Sabor 680 eje comprado nuevo en 2005. Me gusta pero creo que maniobrar con él es bastante complicado (o yo muy torpe). Sobre todo dando atrás.
    Motor Yanmar 4JH3-DTE. En las especificaciones, literalmente pone:
    "Crankshaft: Counterclockwise (Viewed from stern side)."
    "Propeller shaft: Clockwise (Viewed from stern side)."
    Es decir y a mi entender, la salida al cigüeñal es antihoraria pero la salida al eje o árbol de transmisión, es horaria. Por lo tanto entiendo que el conjunto debería ser de tipo dextrogira, no?.
    Sin embargo, mi hélice, y tras buscar en google, https://images.app.goo.gl/t84uey3R8pWZbxG98 parece que es levógira por su diseño. Os pongo una foto vista desde popa.
    Por lo tanto no comprendo muy bien qué sucede. No creo que en el astillero se hayan colado, por lo tanto entiendo que hay una explicación y por eso solicito vuestra ayuda. Puede que la imagen que he buscado en google sea incorrecta?, tal y como está el sistema está bien por el motivo que sea?.
    Muchas gracias de antemano!!.
    Editado por última vez por supersada; 01/08/2024, 12:54:36.
    Re: Sabor 680 eje. Hélice levogira en motor Yanmar con eje sentido agujas del reloj??
    La hélice de la foto es dextrógira. El sentido de giro siempre es en avante, y visto desde popa.
    Editado por última vez por Tristan Primero; 01/08/2024, 14:55:43.
      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
      Ok entonces la imagen en google que he encontrado es incorrecta no?.
      Muchísimas gracias!
        Originalmente publicado por supersada Ver Mensaje
        Muchísimas gracias!
        No tiene por que estar erronea.....la imagen que pasas simplemente te da el sentido de giro del eje....pero no te dice si la hélice es de un sentido u otro. Eso te lo da la orientación de las palas. Y en la perspectiva de la foto de Google es imposible saberlo. Se entiende que en un eje dextrógiro se monta hélice dextrógira....
        Editado por última vez por Tristan Primero; 01/08/2024, 15:36:13.
          La maniobra no tiene mayor complicación...
          Yo tengo algo parecido con un poco mas de eslora (Faeton Moraga 780 con Yanmar 240) y ya le tengo por la mano
          Timón a la vía marcha atrás para que desplace lo menos posible lateralmente y llevar en cuenta de donde sopla el viento para anticipar la maniobra según venga...
          Poco mas...
          Siempre punto muerto, mete un punto de maquina, otra vez punto muerto y observa como reacciona y actúa en consecuencia.
            Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
            Poco mas...
            Gracias!. También entiendo que mover el timón en maniobras mejor estando en punto muerto o esto solo aplica para fuerabordas?
              Respuesta: Sabor 680 eje. Hélice levogira en motor Yanmar con eje sentido agujas del
              Efectivamente, la hélice de la imagen es dextrógira, según las especificaciones que has puesto el giro del cigüeñal es antihorario y el eje de la hélice horario, el cambio se produce en la inversora, no entiendo muy bien el porqué.
              La maniobra es un reto, yo soy novato y no soy capaz de atracar solo, necesito dos a bordo con bichero y otro en el pantalán, es la única forma de entrar con confianza, si no voy cagado, aun así la mayoría de las veces me toca salir otra vez al canal principal y reiniciar la maniobra ¡Vaya manía que tienen los barcos de atravesarse!
              Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                Re: Respuesta: Sabor 680 eje. Hélice levogira en motor Yanmar con eje sentido agujas
                Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                No sé qué barco tienes pero si es tipo cabinada, yo en el mío y para aliviar la presión del viento (en mi pantalán suele soplar NO) y que influya menos, le abro las dos ventanillas laterales. Con eso gano un poquito más de control. Respecto a las maniobras y como tarda en coger “rumbo”, no me corto mucho con darle toques de gas bruscos. Igual no es lo más adecuado pero sí me noto más seguro. Pero como bien dices, mejor reiniciar maniobra que liarla.
                Un saludo!
                  En la maniobra tienes que buscar que el viento sea tu amigo y no enemigo.
                  Si tomas la decisión correcta , te meterá en el amarre sin apenas complicación...
                    para parar el golpe de gas que sea brusco, es mejor y no tiene tanto efecto de derrape. el mio separa la popa del pantalan y es un velero y ahi que tengo que saltar rapido y liegero. tendría que haber buscado un pantalan a estribor, y es que con algo de viento ya de nota, la verdad que un bichero es gran ayuda para sujetar el barco.
                      La mia es una cabinada de casi 7 metros y en mi puerto hay mucho viento, mucha corriente y a los mandos poco patrón, un coctel ideal para el cachondeo de los viandantes.
                      Los ayudantes con bichero son mas que nada para separarme de las colas de los fuerabordas, que están todas deseando aparearse con mi barco
                        Yo no sé qué tienen esas colas que sieeeempre se quieren arrimar a mi costado también... jajaja.
                        Cuando veo a barcos con hélices de proa, la envidia me corroe jeje.
                          Efectivamente, la hélice de la imagen es dextrógira, según las especificaciones que has puesto el giro del cigüeñal es antihorario y el eje de la hélice horario, el cambio se produce en la inversora, no entiendo muy bien el porqué.:
                          Por eso precisamente se llaman inversoras, porque el eje que sale del cigüeñal engrana con el de la hélice directamente y eso provoca la inversión del giro.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Markuay me parece que no has querido decir lo que se entiende de lo que has escrito, si el eje engranase directamente con la salida del cigüeñal no habría trasmisión intermedia, creo que las llaman inversoras porque permiten invertir el sentido de giro del motor, por no llamarlas marcha atrás, ya que además varían la relación de giro del cigüeñal, haciendo de reductora (o multiplicadora, desconozco si algún motor la necesitaría) . De hecho llevan inversoras motores en los que la hélice gira en avante en el mismo sentido que lo hace el cigüeñal.
                            A lo que me refería que no le veía sentido es a cambiar el sentido de giro de la hélice respecto al motor ya que esta se puede poner dextrogira o levogira sin variar las prestaciones, salvo que exista algún motivo físico por el que no deban girar en el mismo sentido, que lo desconozco o que se quisiera aprovechar una hélice ya existente.
                              No sé lo que se ha entendido, a ver si lo hago mejor:
                              En avante, el cigüeñal engrana directamente con el eje de la hélice y esto invierte el giro (motor levógiro - hélice dextrógira).
                              En reversa, se intercala un tercer eje intermedio (motor levógiro - eje intermedio dextrógiro - hélice levógira)
                              Se les llama también reductoras porque además suelen desmultiplicar las revoluciones del cigüeñal en distinta proporción, generalmente a la mitad +-.
                              Este patrón se cumple en la mayoría de inversoras mecánicas del mercado, aunque hay algunas excepciones en las de funcionamiento hidráulico.
                              ¿No se si ahora he conseguido explicarme mejor?
